Показано с 1 по 9 из 9
    mailfox
    Гость
    Вопрос Проблемы на радио
    Проблема состоит в следующем: стоят две вещающие радиостанции в FM диапозоне антены находяться на двух противоположенно стоящих одинаковых зданиях на растоянии 50 метров на одной из радиостанций (500 ватт) идут сильные помехи при выключении передатчика на её частоте появляеться другая радиостанция (100 ватт). В чем проблема?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Проблемы на радио
    Первоначальное сообщение от mailfox
    Если приемник из простых и с синхронным детектированием, то просто из-за мощного сигнала захватывается вторая станции из-за того, что сигнал сильный.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    но передатчик выключен............
    Извините - не очень понятна ситуация. Я ее понимаю так. Нормально слушаете один передатчик. Когда он выключается, то на этой частоте появляется сигнал другого передатчика, хотя он на другой частоте. Так?
    mailfox
    Гость
    Да
    просто в этом я делетант не не фига не рублю а технарь в другом городе а проблему нужно решать, специализация у меня другая, компьютеры и ПО.....
    кстати может у тя есть аська?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да
    Тогда похоже, что я все-таки прав. Когда слушают более мощную станцию и приемник настроен на ее частоту, то он (приемник) игнорирует помехи. Он как только основная станция выключается то он может "зацепится" за другой передатчик. Вероятность этого зависит от мощности сигнала второй станции.
    Но эта гипотеза относится только к простым приемникам с синхронным детектированием.
    Аськи у меня нет.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    Аськи у меня нет.
    Это относится сейчас к большинству современных приемников. Почти во всех ЧМ тюнерах есть такая штука как АПЧ. При пропадании сигнала она захватывает соседнюю по частоте станцию. Только и всего.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от CO2040
    Может. Но у более сложных приемников получше с избирательностью и поуже полоса захвата. Поэтому может и не хватить.
  1. Проблемы с телескопом
    от RC9X в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 15:54
  2. Проблемы настойки ARX-2b
    от Витаха в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:16
  3. ТВ Siemens! Проблемы с ЭЛТ. Help!
    от Иван в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 07:29
  4. Проблемы с лампой ГУ-33
    от Maxuha в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 14:10
  5. проблемы с принтером
    Последнее сообщение: 07.06.2002, 23:06
