Показано с 1 по 8 из 8
    28.07.2010
    35
    7
    Вопрос Как перемотать ТСА-270-1 для 1000В ?
    подскажите, как перемотать трансформатор ТСА-270-1 чтобы на вторичке выдавало 1000В (и мощность 200Вт)?
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    Взять обмоточный провод диаметром 0,3-0,4мм и намотать вторичную обмотку и при возможности пропитать лаком и все!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не удачный выбор.Он жэ люменью намотан.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    А в чем разница? Он же рассчитан на заданную мощу.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Активное сопртивление первички почти в два раза больше.Пожалуй будет большая
    просадка анодного при нагрузке.
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    ТС-270-1 , первичная обмотка , ПЭВ-1 0,85мм сопротивление для 220 В=3,4ом , и 4ом для 240 В , две полуобмотки по 275 витков + 43 витка для 240 В .( медь )
    ТСА-270-1 , первичная обмотка ПЭВА 1,16мм сопротивление для 220 В= 2,4 ом , меньше чем 3,6ом для 240 В , две полуобмотки по 274 витка + 42 витка для 240 В (алюминий )
    Так у какого будет большая просадка по первичной обмотки ?
    11.10.2009
    Обнинск
    1,517
    1515
    3298
    Мотайте на каждой половинке медным проводом диаметром 0.3 -0.35 мм по 630 витков-все уложиться в 3 слоя. Главное хорошо стянуть сердечник - иначе гудеть будет сильно
    28.07.2010
    35
    7
    мы решили одну катушку оставить полностью, на вторую намотать 2500 витков провода диаметром 0,2-0,25. Вроде по расчетам должно пойти.
