Показано с 1 по 12 из 12
    28.07.2010
    35
    7
    Вопрос Изготовление осциллятора (возбудитель дуги)
    подскажите, может есть у кого нибудь схемы, нужно изготовить осциллятор для воздушно-плазменного аппарата. напряжение на выходе должно быть порядка 5-7кВ. он должен пробивать воздушный промежуток 15-20мм (минимум 15мм). Желательная схема без использования разрядников (ну тут уж как получится).
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    Делали с разрядником получилось прекрасно. Схема не сохранилась , но на память скажу , использовали газосветный трансформатор , ко вторичной обмотке подключали параллельно разрядник и последовательную цепочку из конденсатора и трансформатора на ферритовом кольце. Кольцо примерно диаметром 150мм толщиной 30. Обмотки 3\1 вторичка более толстым проводом. Подключалась параллельно сварочной цепи. Напряжение регулировалось латром по первичке газосветного трансформатора.
    28.07.2010
    35
    7
    Спасибо, Adagumer, но еще пара вопросов)
    Какая была выходная мощность и какой максимальный промежуток пробивался?
    Какие Вы конденсаторы использовали?
    Какая у Вас была длина кабеля от осциллятора до электрода?
    Я начал собирать осциллятор (схема ниже):
    Тут подключение последовательное со сварочным аппаратом, в чем будет различие с параллельным?
    Параметры нашего сварочного аппарата:
    Ток до 300А
    Напряжение ХХ = 120В
    28.07.2010
    35
    7
    еще вопрос:
    непонятно появление батареи конденсаторов С5-С6, какую роль они играют в схеме? ведь она в таком случае работать не будет
    Изображения Изображения
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    7кв будет маловато.
    При нормальных условиях пробивное напряжение воздуха составит примерно 1кв/1мм
    правда не знаю какой газ вы будете использовать но думаю это значение не сильно изменится.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Наиболее популярны аргон и углекислый газ. Не знаю, как сейчас , а в старых сварочниках схема осциллятора была довольно проста. Если порыться в сети, пара-другая схем найдется. Помнится, видел даже на основе катушки зажигания от Камаза. Без разрядника плохо, при отсутствии необходимого промежутка для разряда высокого напряжения (электрод в воздухе) прошить может в любом месте.
    28.07.2010
    35
    7
    HFuser, на основе катушки зажигания думали сделать, но по-моему нельзя из неё сделать высокочастотный осциллятор, а при малой частоте он станет смертельно опасен.
    Насчет разрядника, вы правы, разрядник используется для защиты от КЗ. Без него обходятся только при малых напряжениях (приставки ВК-7, УВК), да и расстояние, которое они пробивают не превышает 1мм, а это нам явно не подходит.
    Добавлено через 8 минут
    мы используем аппарат для резки, поэтому он использует воздух, а воздух пробить гораздо сложнее.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Хм.... А что в Камазе есть катушка зажигания?
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    Конденсатор был от лампового телевизора , который на анодном напряжении стоит.
    Кабель от осциллятора до электрода был метра 1.5-2 . Наряжение на мерял но пробивало в воздухе 8-10 см. Выходную напругу регулировали латром . Устройство делалось для аргонной сварки. С последовательным включением не заморачивались так как сварочный ток тёк бы по вторичке трансформатора на феритовом кольце , а энто плохо. Нам упрощало то что аргоном варят на переменном токе и у нас небыло выпрямителей по силовым цепям. Ну и соответственно дроселей отсекающих осцилляторный ток.
    В Вашей схеме силовой ток не пойдет через цепочку которую Вы выделили .
    29.10.2007
    Чернигов
    42
    15
    Да, есть, чтобы найти её, нужно провернуть ломиком фаркоп и слить жидкий вакуум из ресиверов, которые находятся возле аккумуляторов.
    28.07.2010
    35
    7
    какую роль сыграет это звено если подключить кондеры параллельно дросселю?
    я думаю это ошибка в схеме
    Добавлено через 1 минуту
    может 8-10мм?!
  12. #12
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    может 8-10мм?!
    Тут ошибки нет , газосветный трансформатор дает 10 кВ на выходе , со вторички траса на кольцах напруга была утроенная так шо пробивало буть здоров! Уменьшали напругу латром .
    По поводу цепочки - шунтировать ей дроссель нельзя так как он отсекает ВЧ ток от осциллятора от выпрямительного моста дабы мост не пробило.
  1. Ищу передатчик ЁРШ или его КВ возбудитель
    от UA3ALW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 22:52
  2. Изготовление шасси
    от Глеб в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 23:29
  3. регулировка высоты дуги плазмотрона
    от gva000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 18:52
  4. Изготовление АФУ
    от alex100 в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 08:52
  5. Возбудитель ВО-64
    от UA3LHR в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 17:05
Метки этой темы
