28.07.2010, 04:05 #1Без позывного
- 28.07.2010
- 35
- 7
Как перемотать ТСА-270-1 для 1000В ?
подскажите, как перемотать трансформатор ТСА-270-1 чтобы на вторичке выдавало 1000В (и мощность 200Вт)?
28.07.2010, 16:58 #2Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
Взять обмоточный провод диаметром 0,3-0,4мм и намотать вторичную обмотку и при возможности пропитать лаком и все!!!
Алексей (UN7CN) МС СССР
28.07.2010, 17:26 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
28.07.2010, 17:32 #4Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,801
- 1344
- 168
28.07.2010, 22:38 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Активное сопртивление первички почти в два раза больше.Пожалуй будет большая
просадка анодного при нагрузке.
28.07.2010, 23:12 #6Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
ТС-270-1 , первичная обмотка , ПЭВ-1 0,85мм сопротивление для 220 В=3,4ом , и 4ом для 240 В , две полуобмотки по 275 витков + 43 витка для 240 В .( медь )
ТСА-270-1 , первичная обмотка ПЭВА 1,16мм сопротивление для 220 В= 2,4 ом , меньше чем 3,6ом для 240 В , две полуобмотки по 274 витка + 42 витка для 240 В (алюминий )
Так у какого будет большая просадка по первичной обмотки ?Александр (RN4AAB)
29.07.2010, 00:08 #7Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,515
- 1515
- 3288
Мотайте на каждой половинке медным проводом диаметром 0.3 -0.35 мм по 630 витков-все уложиться в 3 слоя. Главное хорошо стянуть сердечник - иначе гудеть будет сильно
73! Вениамин (UA3X)
29.07.2010, 10:10 #8Без позывного
- 28.07.2010
- 35
- 7
мы решили одну катушку оставить полностью, на вторую намотать 2500 витков провода диаметром 0,2-0,25. Вроде по расчетам должно пойти.
