Показано с 1 по 15 из 15
Тема: IGBT или MOSFET
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    IGBT или MOSFET
    В схеме инвертора применены IGBT транзисторы. Возможна ли их замена на MOSFET ?
    Разумеется транзисторы будут работать без превышения напряжений и токов.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    В некоторых случаях IGBT и MOSFET - полностью взаимозаменяемы. Цоколевка приборов и характеристики управляющих сигналов обоих устройств - одинаковы. IGBT и MOSFET требуют 12...15 В для полного включения и не нуждаются в отрицательном напряжении для выключения. Но «управляемый напряжением» не значит, что схеме управления не нужен источник тока. Затвор IGBT или MOSFET для управляющей схемы представляет собой конденсатор с величиной емкости, достигающей тысяч пикофарад (для мощных устройств). Драйвер затвора должен «уметь» быстро заряжать и разряжать эту емкость, чтобы гарантировать быстрое переключение транзистора.
    отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Вадим спасибо. На частотах 20-100 кгц думаю проблем не возникнет со скоростью заряда.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Смотря какая схема. MOSFET проигрывают по потерям, при напряжениях выше 150-200В. Кроме того, при примерно одинаковой мощности, мосфеты имеют бОльшие входные емкости затвора и более критичны к форме управляющего напряжения, что заставляет применять более сложные драйверы. Чем больше мощность инвертора, тем больше выигрыш у IGBT, особенно при мощностях от 500Вт и выше. Указанные частоты слишком расплывчаты, потому что 20-50кГц для IGBT хороши, а 100 уже много, там они снижают мощность. Мосфеты же спокойно работают на сотнях кГц.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...06/stat_34.htm
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Роберт, это диапазон рабочих частот инвертора.
    Напряжение питания 310 вольт (сетевое выпрямленое)
    Инвертор моствой Н типа (то есть нарузка и 2 ключа включается последовательно)
    Сергей спасибо за ссылку, но там об IGBT в основном а у меня вопрос применения MOSFETов вместо IGBT (нет их в нашей дыре да и для экспериментов покупать не вариант)
    14.10.2004
    311
    103
    То есть? Если инвертор с ШИМ, то частота должна быть стабильна. Это квазирезонансный инвертор? Мощность? Как я понял, полномостовой? Значит, от 1кВт и выше?
    Уточните параметры инвертора. Если очень мощный, то я бы точно не стал менять IGBT на MOSFET без изменения схемы.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Инвентор с обратной связью, ФАПЧ для настройки в резонанс.
    И еще часть схемы пока не изучил типа отключение источника питания в момент комутации инвертора. наверное для того чтоб избежать сквозной ток.
    Это схема для индукционной печи.
    пока буду рассчитывать нагрузить ват на 100-200 а дальше уже посмотрю по результатам эксперементов.
    если бы делать для постоянного применения то верно лучше применить IGBT и не мудрить а для эксперементов мосфеты думаю потянут.
    2N60 емкость затвора 270пф (пара десятков накопилось после разборок ИБП от ПК)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Слабоватые они,всего 45ватт.
    14.10.2004
    311
    103
    ватт на 100-200
    Ну, для таких мощностей вообще неважно на чем делать, все пойдет... Мостовой тут и близко не нужен. Ватт до 400-500 хорошо и полумостовые работают.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    это верно. но работать будут в ключевом режиме.
    если не ошибаюсь КПД будет процентов под 80
    значит на транзисторах при Рнагр 200 Вт на транзисторах будет выделяться 40 Вт.
    Собираюсь ставит по 2 в параллель.
    согласен, тут можно даже было не мудрить а взять инвертор с ИБП ПК на биполярных транзисторах до 100 КГц будет работать без проблем.
    но хочу поэксперементировать именно с этой схемой с мостовм инвертором.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Интересно посмотреть эту схему.
  13. #13
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    http://mildi.ru/store/34.7z
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Василий шот какаято абра
  15. #15
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    надо после загрузки сохранить как *.* Все файлы. или закачать менеджером закачки.
    это особенность настройки хостинга не дают браузеру распознать файл как архив.
  1. Полевик (IGBT) как ключ по плюсу
    от winso в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:21
  2. Нужет транзистор N-Channel MOSFET
    от RA3AKF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  3. КВ УМ на POWER MOSFET...
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 09:18
