28.07.2010, 04:32 #1Без позывного
- 28.07.2010
- 35
- 7
Изготовление осциллятора (возбудитель дуги)
подскажите, может есть у кого нибудь схемы, нужно изготовить осциллятор для воздушно-плазменного аппарата. напряжение на выходе должно быть порядка 5-7кВ. он должен пробивать воздушный промежуток 15-20мм (минимум 15мм). Желательная схема без использования разрядников (ну тут уж как получится).
28.07.2010, 06:50 #2Без позывного
- 06.08.2005
- Крымск
- 75
- 4
Делали с разрядником получилось прекрасно. Схема не сохранилась , но на память скажу , использовали газосветный трансформатор , ко вторичной обмотке подключали параллельно разрядник и последовательную цепочку из конденсатора и трансформатора на ферритовом кольце. Кольцо примерно диаметром 150мм толщиной 30. Обмотки 3\1 вторичка более толстым проводом. Подключалась параллельно сварочной цепи. Напряжение регулировалось латром по первичке газосветного трансформатора.
Adagumer
28.07.2010, 08:03 #3Без позывного
- 28.07.2010
- 35
- 7
Спасибо, Adagumer, но еще пара вопросов)
Какая была выходная мощность и какой максимальный промежуток пробивался?
Какие Вы конденсаторы использовали?
Какая у Вас была длина кабеля от осциллятора до электрода?
Я начал собирать осциллятор (схема ниже):
Тут подключение последовательное со сварочным аппаратом, в чем будет различие с параллельным?
Параметры нашего сварочного аппарата:
Ток до 300А
Напряжение ХХ = 120В
28.07.2010, 09:46 #4Без позывного
- 28.07.2010
- 35
- 7
еще вопрос:
непонятно появление батареи конденсаторов С5-С6, какую роль они играют в схеме? ведь она в таком случае работать не будет
28.07.2010, 10:03 #5Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
7кв будет маловато.
При нормальных условиях пробивное напряжение воздуха составит примерно 1кв/1мм
правда не знаю какой газ вы будете использовать но думаю это значение не сильно изменится.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.07.2010, 09:49 #6Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Наиболее популярны аргон и углекислый газ. Не знаю, как сейчас , а в старых сварочниках схема осциллятора была довольно проста. Если порыться в сети, пара-другая схем найдется. Помнится, видел даже на основе катушки зажигания от Камаза. Без разрядника плохо, при отсутствии необходимого промежутка для разряда высокого напряжения (электрод в воздухе) прошить может в любом месте.
Игорь
29.07.2010, 10:12 #7Без позывного
- 28.07.2010
- 35
- 7
HFuser, на основе катушки зажигания думали сделать, но по-моему нельзя из неё сделать высокочастотный осциллятор, а при малой частоте он станет смертельно опасен.
Насчет разрядника, вы правы, разрядник используется для защиты от КЗ. Без него обходятся только при малых напряжениях (приставки ВК-7, УВК), да и расстояние, которое они пробивают не превышает 1мм, а это нам явно не подходит.
Добавлено через 8 минут
мы используем аппарат для резки, поэтому он использует воздух, а воздух пробить гораздо сложнее.Последний раз редактировалось Eshtykin; 29.07.2010 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
29.07.2010, 17:54 #8Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Хм.... А что в Камазе есть катушка зажигания?основе катушки зажигания от Камаза.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.07.2010, 19:50 #9Без позывного
- 06.08.2005
- Крымск
- 75
- 4
Конденсатор был от лампового телевизора , который на анодном напряжении стоит.
Кабель от осциллятора до электрода был метра 1.5-2 . Наряжение на мерял но пробивало в воздухе 8-10 см. Выходную напругу регулировали латром . Устройство делалось для аргонной сварки. С последовательным включением не заморачивались так как сварочный ток тёк бы по вторичке трансформатора на феритовом кольце , а энто плохо. Нам упрощало то что аргоном варят на переменном токе и у нас небыло выпрямителей по силовым цепям. Ну и соответственно дроселей отсекающих осцилляторный ток.
В Вашей схеме силовой ток не пойдет через цепочку которую Вы выделили .Adagumer
29.07.2010, 20:27 #10Без позывного
- 29.10.2007
- Чернигов
- 42
- 15
30.07.2010, 03:36 #11Без позывного
- 28.07.2010
- 35
- 7
30.07.2010, 06:48 #12Без позывного
- 06.08.2005
- Крымск
- 75
- 4
Тут ошибки нет , газосветный трансформатор дает 10 кВ на выходе , со вторички траса на кольцах напруга была утроенная так шо пробивало буть здоров! Уменьшали напругу латром .
По поводу цепочки - шунтировать ей дроссель нельзя так как он отсекает ВЧ ток от осциллятора от выпрямительного моста дабы мост не пробило.Adagumer
