Показано с 1 по 14 из 14
    11.09.2010
    45
    13
    3
    Как соединить светодиоды
    подскажите как соединить устр-во 1 и 2 , и какие взять резисторы по сопротивлению
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Для этого нужно знать рабочий ток светодиода, он приводится в справочниках и зависит от типа светодиода. Далее воспользоваться законом Ома, J=U/R и подставив туда J-ток светодиода (в Амперах), U-напряжение (в Вольтах), (в Вашем случае 12-13 вольт) получить искомое добавочное сопротивление (в Омах), обозначенное на схеме знаком "?".
    Если тип светодиода Вам не известен, а известно только рабочее напряжение, подайте на него 3,5 вольта, измерьте рабочий ток тестером и полученное значение в Амперах подставьте в формулу.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,422
    1657
    327
    У самых распространённых он порядка 10мА и резистор будет в пределах 1,2-1,5 kOm.
    Чем меньше будет резистор-тем ярче будет светить.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Тут скорее импортные сверхяркие, раз для питания используется автомобильный аккумулятор. У них ток может быть в пределах 40 Ма. Я так думаю, парень поворотники или габариты для авто пытается сделать.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,422
    1657
    327
    Так это ещё лучше. Можно просто подобрать пока не засветятся, начинать примерно с 1,5 кОм и уменьшать примерно Ом по 300.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Можно и так. Только не перестараться.
    11.09.2010
    45
    13
    3
    да хочу сделать габариты,а как соединить по моей схеме
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Вынимаете лампочку из габарита. На ее место ставите светодиод с последовательно включенным резистором. Только соблюдайте полярность включения - плюс светодиода - к плюсу бортовой сети. Минус - к минусу. Схемы никакой не требуется.
    11.09.2010
    45
    13
    3
    если можно по моей схеме выше напишите пожалуйста
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не плохо бы знать тип светодиодов.Они могут быть от 0,5 до 100 ватт.
    11.09.2010
    45
    13
    3
    точно не скажу
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Щас нарисую.
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Резисторы 1ватт.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    щас есть светодиоды со встроенным резистором на 12 вольт
    купи их и не парься
    а еще есть готовые лампы в машину из светодиодов - светят очень ярко.
    за такие тормозные и задние габаритные надо по голове бить)))))
  1. Сверхяркий и мигающий светодиоды
    от dda4211 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 23:35
  2. Узкополосные инфракрасные фото и светодиоды
    от lnc273 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 12:11
  3. Светодиоды L-53MBTL и L-53PBC
    от dvdianov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 17:31
  4. Помогите нубу (светодиоды, и экраны на них)
    от Ytm в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 03:10
  5. Китайские светодиоды, что это?
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 21:42
