Показано с 1 по 15 из 31
Like Tree4Спасибо
Тема: Подскажите что за элемент
    16.01.2016
    См. фотку:
    Похоже на ртуть в стеклянной палочке. Там еще видна тоненькая полоска со ртутью (или что это там) в середине этой стеклянной палочки.
    Что это такое и как использовалось? Правильно ли я понимаю что утилизировать эту хреновину надо как градусник? (т.е. куда-то там отнести)
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У меня когда-то такая штучка была,спрашивал у местных радиолюбителей,сказали-это термоконтактор(за точное название не скажу точно,давно было).Рассчитан на какую-то температуру(задано на заводе-производителе) и при достижении этой температуры ртуть замыкает контакты,ведь металл-а дальше уже работает схема,выключается нагреватель термостата,например.Просто,дубово,без лишней электроники))
    Кстати,в гугле ищется именно по словам "ртутный термоконтактор",значит память не изменяет пока))
    16.01.2016
    точняк, очень похоже на правду!
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Наиболее вероятно - термоконтактор от Р-250. Помнится, должна быть маркировка 60 С (или чуть больше 60)
    При нагреве до этой температуры ртутный столбик замыкает контакты.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Обычно на контакторе указана температура замыкания. Применялись в радиоаппаратуре в термостатах. Широко были распространены термостаты для колебательных контуров, или для точных кварцевых генераторов в виде экранированного девайса цилиндрической формы. Довольно часто включался в схему посредством октального соединения (востмиштырьковый ламповый разъем и соответствующая керамическая панелька).
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Термоконтак от возбудителя ВД-54 и им подобные. "Срабатывет" при 60-70 градусов.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Посмотрите, например, THERMOPRIBOR . На их сайте есть ещё десятка полтора других...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совершенно верно, такие термоконтакты широко применяются в термостатах не только в связной радиотехнике, но и в измерительной аппаратуре.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Между контактами гравировка температуры замыкания.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Недавно на дружественом сайте я спрашивал совета как эту штуку конструктивно присобачить к аноду лампы
    Пришёл к выводу что удобнее вот такой термостат B-1009NO, 60°C, 2 A, NO, Термостат нормально разомкнутый | купить оптом и в розницу
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,692
    502
    24
    [QUOTE=RW9SJ;1201087] как эту штуку конструктивно присобачить к аноду лампы
    [/ATTACH]
    А зачем к аноду? Можно в поток воздуха после анода.
    Только уних большая инерционность.
    Лучше прменить ИК диоды.
  12. #12
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Поясните, плизс!
  13. #13
    11.01.2011
    76
    1,692
    502
    24
    Осенью здесь или на CQHAM была подобная тема. ( кажется про обдув Р140)
    ИК диод можно крепить на расстоянии от анода (хоть на метр ).
    Они измеряют температуру анода по интенсивности ИК излучения.
  14. #14
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Подскажите пож. что это за детали, кто в курсе. На верхней только "1962" (мож год?), нижняя похожая на вытяжную заклепку немаркирована.
  15. #15
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3310
    Возможно, верхний, терморезистор, тестером проверьте при нагреве
  1. Широкополосный элемент на КВ
    от RA3GN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 11:19
  2. Подскажите, что за элемент в схеме ?
    от Руслан12 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 17:49
  3. Что за SMD элемент?
    от kripa в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 11:36
  4. Что за элемент в ЗУ ?
    от RN6LEJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:52
  5. Что это за элемент ?
    от gsa31 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 16:59
