05.10.2010, 17:38 #1
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Безиндукционные резисторы
Доброго времени суток коллеги.
Нашел 8 резисторов как на фото:
http://mildi.ru/my_images/rezistori.jpg
сопротивлением 100 Ом 60Вт.
соединил их параллельно по 4 и полученные "четверки резисторов" последовательно.
Получил эквивалент 55 Ом 480 Вт (55 потому что 1 из резисторов поврежден немного и имеет сопроивление 225 Ом при маркировке на нем 100 Ом.)
Думаю 500 Вт такой эквивалент выдержит. Конечно применение одного резистора сопротивлением 225 Ом с трещиной корпуса снижает надежность но без него сопротивление эквивалента получается далеко от 50 ом, при случае заменю.
Есть несколько вопросов по этим резисторам.
1. Какая у них марка, никак не могу найти?
2. До какой температуры они нагреваются рассеивая 60 Вт на 1 резисторе?
3. Насколько поднимится рассеиваемая мощность резистором если применить водушное охлаждение?
4. Насколько можно поднять рассеиваемую мощность собранного мною эквивалента если снабдить 8 резисторов ребристыми теплоотводами совместно с воздушным охлаждением?
5. Как повлияет на эквивалент помещение его в гермитичную емкость с ребристыми (с наружи) стенками и заполненной трансформаторным маслом если оценивать по максимальной рассеиваемой мощности и КСВ?Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
05.10.2010, 18:29 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
марка - ТВО-60
Борис RU3AX
05.10.2010, 18:46 #3
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Добрый вечер, Василий . Я применяю четыре 10 ватных резистора и при нагрузке 100 ватт они практически не греются . Ни чем не охлаждаю .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
05.10.2010, 19:31 #4
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
Верхний (на фото) резистор 51ом.
Использую один такой... резистор расположил на куске фольг. гетинакса (по длине чуть больше резистора), в верхней части поставил "маму" для кабеля, другой вывод резистора припаял к ф. гетинаксу (сам вывод резистора загерметизировал)... далее в литровую банку с водой...
Для настройки УМ на ГУ-74Б вполне нормально, при длительных экспериментах надо менять... водуВячеслав, ES1BA
05.10.2010, 20:37 #5
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
05.10.2010, 21:19 #6
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Борис, спасибо. По марке резистора нашел много интересного
Сергей, понятно. Грубо говоря получается в 2 раза больше могут рассеять.
Как они у вас крепятся (на металлическом/диэлектрическом основании, охлаждение конвекцией/вентилятоом и т.п.)?
Я применяю 30 резисторов по 1,5 КОм в параллель. На 50 ваттах греются нормально, работают и на 100 ватт.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
05.10.2010, 21:41 #7
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
05.10.2010, 21:45 #8
- 26.02.2006
- 41
- 783
- 157
- 478
Эквивалент
Ох, да. Совсем забыл сказать. Действительно, маломощные - 2 ватта скорее всего. Цена получилась вообще скромная 30*5р = 150р резисторы, 2*50=100р макетные платы и PL - 60р.
Вот прилагаю фото и файл, от куда использовал решение.
PS. Резисторы действительно надо безиндукционные. Уже пробовал купил 10 Ом проволочные по 10 ватт. Вот теперь разве что для ДВ эквивалент, а на КВ не идут. Соляной эквивалент из банки тоже не заработал.С уважением, Алексей. UA3MQJ
05.10.2010, 22:02 #9
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
700-800вт, в зависимости от диапазона...
тогда если зашлифовать одну сторону резистора и посадить на хороший теплоотвод с охлаждением комповыми вентиляторами думаю 200-250 Вт на резистор в длительном режиме будет приемлимый нагрев.
Добавлено через 10 минут
если набрать матрицу 24*4 итого 96 резисторов 300 Ом. получится 200 вт эквивалент.
поключать к длинным сторонам матриц. матрицу изогнуть трубой высоту трубы составит короткая сторона.
я с них лак сцарапывал 330 Ом уже спиралью слой в 1 виток а в 240 сплошной. в 300 Ом тоже кажется сплошной должен быть сейчас не помню уже. так получится минимум реактивности и на КВ будет работать отлично, даже на УКВ приемлимо будет работать.Последний раз редактировалось Mildi; 05.10.2010 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
05.10.2010, 22:20 #10
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Василий , это какой-то фабричный прибор . На нём написано -эквивалент антенны "штырь -4м". Сопротивления такого же типа как у вас . Было подключено пять штук параллельно . Я немного доработал . Т.к. резисторы по 50 ом , то пришлось оставить четыре . Подключение как у вас , только по два . Корпус и крепление сопротивлений из текстолита . На передней панели прибор , я его отградуировал в ваттах . На задней стенке , где резисторы , отверстия для охлаждения . От 100 ватт заметного нагрева не заметил . Если я не ошибаюсь , то соотношение 1 к 6 без радиаторов и воды .
Последний раз редактировалось RT9TM; 05.10.2010 в 22:34.
05.10.2010, 22:29 #11
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
05.10.2010, 22:39 #12
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Сергей все ясно спсибо, за информацию.
У меня резисторы тоже с эквивалентов каких то.
текстолитовая линейка 5*100 см на ней 4 резистора последовательно.
400 Ом сопротивление. над ними рамка из металлического уголка.
2 шт таких эквивалентов нашел сегодня, на металлосборнике
плохо только что 55 Ом получилось, хотя 10 % вполне приемлимое отклонение.
так же думаю поставить микроамперметр с выпрямителем и переключаемым делителем напряжения 1/1, 1/10, 1/100 и проградуировать по напряжению и мощности, но это уже позже как корпус подбиру.
пока без корпуса на на трасивере прогнал в диапазоне 1,6-30 МГц встроенный КСВ метр показывал 1,0 во всем диапазоне.
Добавлено через 4 минуты
Ещё вариант, но и в таком виде реактивность присутствует, - это заметно на укв
лучше всего распологать их в виде трубы по стенкам которой размещены резисторы. габариты большие выходят в сравнении с вариантом на фото.
эквиваленты от авиационных радиостанций кстати также в виде трубы имеют расположение резисторов и несмотря на то что там применены резисторы 330 Ом (1 виток индуктивности) используют до частот 200-400 МГц.Последний раз редактировалось Mildi; 05.10.2010 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
05.10.2010, 22:42 #13
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Схему измерителя применил из книги Скрыпника В.А. " Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры " .
05.10.2010, 22:46 #14
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Схему измерителя применил из книги Скрыпника В.А. " Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры " .Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
05.10.2010, 23:24 #15
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
У резисторов МЛТ-2 сопротивлением даже более 1 кОм нет никаких существенных реактивностей, которые проявлялись бы в КВ диапазоне, несмотря на наличие канавки. И вообще, теория "канавки" похоже пошла от резисторов ВС и сегодня уже просто легенда.
У меня такой эквивалент 24 резистора по 1,2 кОм - 50 Вт имеет КСВ=1 до 30 МГц и возрастает до 1,5 только на 140 МГц. Исполнение - "беличье колесо". Недавно появилось описание аналогичного эквивалента EA4NH, где резисторы образуют сдвоенную линейку, которую обдувают два вентилятора от компьютеров. По его данным пару минут держит 300 Вт. Кроме того, насколько я знаю резисторы МЛТ (именно отечественные МЛТ) держат сопротивление даже при перегреве до высоких температур (начинает гореть краска).Борис RU3AX
