Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
Like Tree3Спасибо
Тема: Безиндукционные резисторы
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    У резисторов МЛТ-2 сопротивлением даже более 1 кОм нет никаких существенных реактивностей, которые проявлялись бы в КВ диапазоне, несмотря на наличие канавки. И вообще, теория "канавки" похоже пошла от резисторов ВС и сегодня уже просто легенда.
    Насчет легенды и теории канавки не в курсе. Но на КВ согласен имеющаяся индуктивность резистора не критична. На УКВ уже заметно влияние.
    правда кроме индуктивности еще и паразитная емкость имеет значение и с ростом частоты это заметно.
    причем эта емкость на каких то частотах частично компенсировать индуктивность резисторов а на каких то нет да образуемые паразитные резонансы тоже хотя и не оказывают большого влияния но их наличие не желательно.
    Просто если делать эквивалент то я думаю надо от него получить хорошиерезультаты как на КВ так и на УКВ. Иначе можно и лампочкой обойтись.
    Наши отцы и деды пользовались и не жаловаловались
    Исполнение - "беличье колесо".
    это хорошее исполнение как и в промышленных эквивалентах на резисторах МЛТ и подобных. лучше пока не придумано. только в промышленных эквивалентах расстояния между резистоами выдерживают почемуто 2-3 диаметра резистора (по крйней мере все которые видел имели такое расстояние)
    Кроме того, насколько я знаю резисторы МЛТ (именно отечественные МЛТ) держат сопротивление даже при перегреве до высоких температур (начинает гореть краска).
    пока металлизация не поплавится сопротивление не изменится не считая ТКС резисторов. бывают вообще обугленные и с облезшей краской на контактных чашечках а сопротивление соответствует номиналу.
    Недавно появилось описание аналогичного эквивалента EA4NH, где резисторы образуют сдвоенную линейку, которую обдувают два вентилятора от компьютеров. По его данным пару минут держит 300 Вт.
    описание эквивалента EA4NH не встречал но до сегодняшнего дня планировал собирать на 1 квт эквивалент на резисторах млт суммарной мощностью 500 вт и как вариант рассматривал для уменьшения габаритов белечье колесо в 2-3 слоя с обдувом компьютерными вентиляторами.
  2. #17
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Если резисторы ставить так, чтобы у них была разная , т.е. противоположная крутка канавки по отношению друг к другу, т.е. там левая, а там правая.
    Не просто всё это...
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Очень непросто "и невинность соблюсти, и капитал приобрести", как хотят некоторые девицы... Очень непросто в одном устройстве совместить 1 кВт, КВ и УКВ. УКВ, кстати, - это 1 ГГц или только 144 МГц? Это, на мой взгляд, требует уже некоторых специальных знаний, а не радиолюбительских.
    "Беличье колесо" с заметным расстоянием между резисторами - это для охлаждения. Иначе номинальную мощность очень долго (подчеркиваю - очень долго) не держит. Правда я и не знаю, когда в радиолюбительских условиях нужно "очень долго".
    Насчёт ТКС МЛТ - это теория? Или Вы лично измеряли сопротивление МЛТ разогретого до температуры, когда начинает гореть краска? То-есть определяли ТКС? Мне такие данные не попадались - было бы интересно узнать.
    Успехов Вам в этих экспериментах!
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Позвольте не согласиться с этим предложением.
    Резисторы (индуктивности) располагаются не на одной оси индукции поля. Это значит, что это просто группа катушек включённых параллельно с результирующей индуктивностью меньше одного элемента группы и фазировка при этом не имеет значения.
  5. #20
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Что-то я сомневаюсь про разную "накрутку" канавок на резисторах. Это что, разные стандарты?
    Если такие резисторы (от разных производителей и одного типоразмера) всё же найдутся, то размещая их в непосредственной близости друг от друга и параллельно друг другу, можно получить уменьшение суммарной индуктивности.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    текстолитовая линейка 5*100 см на ней 4 резистора последовательно.
    400 Ом сопротивление. над ними рамка из металлического уголка.
    Мне кажется, это из комплекта Р-140, там было что-то подобное.
    Я из ТВО-60 делал эквивалент для настройки "Вяза" с термоамперметром, по резисторам эквивалент был, кажется на 2,2 кВт, но качнули передатчик до 7 кВт, кратковременно держал без проблем - по крайней мере, достаточно времени для замеров уровня мощности.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да нет, не про разные типы резисторов, а про противофазное включение (чередовать) впаиваемые резисторы в группу эквивалента нагрузки с целью взаимокопенсации таким образом их паразитной индуктивности канавок.
    ИМХО
  8. #23
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Друзья, уже лет эдак "дцать" использую вот такие резисторы. Встречал и 50 омные на 500 ватт, и 200 ом на 350 ватт.
    "То, что доктор прописал" ! Не "халява" конечно, но гораздо дешевле и лучше готовых эквивалентов от разных фирм типа Ten-Tec,
    Vectronics, MFJ и т.д. Не проходите мимо если попадутся!
    Вложения Вложения
  9. #24
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Если не думать о индуктивной взаимосвязи, то что и как чередовать? А если думать, то как их располагать? Чередовать что?
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Выполнить условия:
    - свести к минимуму монтажную ёмкость общих пластин путём сведения всех выводов резисторов с одной стороны в один пучок с непосредственной распайкой его к центральному штырю разъёма или жиле коаксиала;
    - обеспечить необходимую суммарную мощность эквивалента, как 50% от максимальной мощности на 10 секунд измерения. При значительном времени воздействия опускать пачку в стеклянную банку с дистиллированной водой (принцип кипятильника) или интенсивно обдувать кулером.
    На частотах КВ паразитными индуктивностями отдельных резистров из-за их запараллеливания индуктивности, можно пренебречь.
  11. #26
    25.12.2007
    575
    189
    В Симетроне нашёл резисторы RTOP и DRTOP, заявленная мощность 400 ватт на радиаторе.Интересно кто нибудь пользовал их?
  12. #27
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Off.
    А почему все говорят безиндукционные сопротивления?
    По моему правильно говорить безиндуктивные?
    Поправьте если ошибаюсь.
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Смысл и так и так понятен.
  14. #29
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Цитата Сообщение от UA3DA Посмотреть сообщение
    Ещё вариант, но и в таком виде реактивность присутствует, - это заметно на укв
    Ещё один вариант:
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от YL2GL Посмотреть сообщение
    Ещё один вариант:
    Один резистор ОМЛТ-2- 75 ом со снятой краской помещенный в дис. воду грузил на 400 ватт, (больше не было) и нормально.
  1. Ищу резисторы
    от UA0FGB в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:03
  2. Мощные резисторы
    от Attractive в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 21:52
