Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 79
Like Tree3Спасибо
Тема: Безиндукционные резисторы
  1. #31
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    А почему все говорят безиндукционные сопротивления?
    По моему правильно говорить безиндуктивные?
    Индукция это одно, а индуктивность другое.
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да конешно это верно но поскольку речь об эквиваленте антенны то сдесь виновата
    только грамматика Т.Е "сидай- два!")
  3. #33
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Я поэтому и написал
  4. #34
    25.12.2007
    575
    189
    Цитата Сообщение от RA1APY Посмотреть сообщение
    резисторы RTOP и DRTOP, заявленная мощность 400 ватт на радиаторе
    И всё таки мож кто что знает,ну очень заманчиво.
  5. #35
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Насчёт ТКС МЛТ - это теория?
    Если бы ТКС был равен нулю то это был бы идеальный резистор а идеального в нашем мире пока ничего не бывает
    ТКС это теория потому что мне и в голову не придет его мерить.
    тем более его промерили до меня.
    Справочная величина.
    в интервале температур -60/+25 для всех номиналов +/- 1200*10^-6 (1/Град)
    от +25 до предельной для интервалов сопротивлений до 10^4 / от 10^4 до 10^6 / выше 10^6 соответственно +/- 600 /700/ 1000 * 10^-6 (1/Град)
    для ТВО-60 кстати это -1800*10^-6 и -900*10^-6 (1/Град) для соответствующих диапазонов температур.
    Добавлено через 14 минут
    Очень непросто в одном устройстве совместить 1 кВт, КВ и УКВ. УКВ, кстати, - это 1 ГГц или только 144 МГц?
    Ну я бы сказал не непросто а очень сложно при минимальном вложении средств.
    И все таки стремиться к лучшему надо всегда.
    УКВ это 144 и 430. 1ГГц и выше тоже УКВ но там все намного сложнее будет в плане реализации мощного эквивалента на большом количестве маломощных элементов, даже лишний мм вывода резистора может испортить все труды.
    то размещая их в непосредственной близости друг от друга и параллельно друг другу, можно получить уменьшение суммарной индуктивности.
    она так и так уменьшается.
    при любом расположении. параллельное включение N одинаковых индуктивностей L даст суммарную индуктивность L/N при расстоянии между индуктивностями 2-3 диаметра связь будет очень маленькая и что то либо расположением не выиграть. А если ставить ближе то имем проблемму в охлаждении и выигравая в одном проигрываем в другом.
    Последний раз редактировалось Mildi; 06.10.2010 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  6. #36
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Очень непросто в одном устройстве совместить 1 кВт, КВ и УКВ. УКВ, кстати, - это 1 ГГц или только 144 МГц? Это, на мой взгляд, требует уже некоторых специальных знаний, а не радиолюбительских.
    Согласен. Тот эквивалент, который я дал фото выше, планировался мной для использования на КВ с мощностью до 100 ватт. На УКВ эта конструкция у меня тоже не показала хороших результатов (по показометру). Поэтому на УКВ у меня другой эквивалент (резистор 50 из ИИП запаян внутрь PL штекера). Для тех 10-ти ватт, что у мена на УКВ - мне достаточно.
    upd
    Так же важным является вопрос:
    Правда я и не знаю, когда в радиолюбительских условиях нужно "очень долго".
    Как вариант:
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    кратковременно держал без проблем - по крайней мере, достаточно времени для замеров уровня мощности.
    В общем, на время, необходимое Вам для измерений. Как то читал про время проверки БП на 25 А. Сколько он должен работать с такой нагрузкой? Чтобы я до магазина успел сходить.
    Изображения Изображения
  7. #37
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Все таки хотелось бы получить ответы на вопросы в первом сообщении темы некоторые из которых остались без ответа.
    если нет информации о практическом опыте то хотя бы теоретически с обоснованием.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый вечер , Василий . Та конструкция , которую делаете Вы , я думаю , лучше , при условии замены одного резистора . Параллельно - последовательное включение резисторов снимает много проблем и самое главное выводы эквивалента будут с одной стороны . Пожелание ко всем радиолюбителям : - такой прибор должен быть у всех . Я думаю поняли о чём я .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 06.10.2010 в 21:32.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  9. #39
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Там вопросы в основном риторические, за исключением первого.
    О температуре, в справочник о предельных рабочих температурах.
    Все остальные вопросы имеют один и тот же ответ. Будет влиять, изменится, увеличится. Точнее невозможно, т. к. недостаточно инфо.
  10. #40
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Прошу прощения и меня уже за это наказывали , но как оно сюда попало ( шире -уже , выше - ниже ) .
  11. #41
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Да так и сделал. пока в виде буквы П, но есть 2 варианта применить коаксиальное расположение.
    1 вариант:
    4 резистора паралельно как центральная жила и вокруг них еще 4 резистоа как оплетка на соответствующем расстоянии.
    2 вариант:
    обе четверки последовательно как центральная жила и в металлическом стакане как оплетка кабеля с размерами под 50 Ом. (стакан будет одновременно воздуховодом для охлаждения) переход с оплетки кабеля (через разъем) на стакан конусом и вывод от ценральной жилы кабеля на резисторы также конусом для сохранения расстояния между центральной жилой и стаканом соответствующее волновому сопроивлению 50 Ом.
    На КВ все равно как будет (в виде П отлично работает) а вот на УКВ проверить нечем, нет оборудования.
    сегодня 6 часов грел его трансивером 80 вт на выоде в режиме ЧМ (бедный трансивер ) эквивалент вообще не нагрелся.
  12. #42
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    На КВ использую MFJ-267:
    - измеряет мощность 300/3000 вт;
    - ксв-метр;
    - встроенный эквивалент: 1500вт в течении 10сек.
  13. #43
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    я не спрашивал предельную рабочую температуру.
    не поверите ума посмотреть справочник у меня хватило марку спрашивал именно для этого (аж сам удивлен своей гениальности "как говорят сам себя не похвалишь никто не похвалит")
    это я итак знаю что влиять будет. и даже знаю в какую сторону о чем и заданы вопросы. Какой именно инфо вам нехватает? вроде в вопросах и сообщении достаточно начальной информации.
  14. #44
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Тогда и в ответах для Вас(влияет, увеличится), информации должно быть достаточно.
    А если серьёзно, то какие размеры радиаторов, из чего сделаны, какой поток от вентилятора, какие размеры того куда масло, какие расстояния между элементами.
    Думаю что и этой инфо будет не достаточно. Ведь есть ещё температура окружающей среды и много чего.
    P.S. Предельная температура это и есть темп. 60 Вт.
  15. #45
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Вот ещё один вариант конструкции эквивалента. Даже с графиками.
    Думаю, в переводе нет нужды - всё понятно.
    Вложения Вложения
  1. Ищу резисторы
    от UA0FGB в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:03
  2. Мощные резисторы
    от Attractive в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 21:52
