Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 79
Like Tree3Спасибо
Тема: Безиндукционные резисторы
  1. #46
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Тогда и в ответах для Вас(влияет, увеличится)
    вообщето эта информация есть в вопросах.
    А если серьёзно, то какие размеры радиаторов, из чего сделаны, какой поток от вентилятора, какие размеры того куда масло, какие расстояния между элементами.
    Радиатор размером 18*21 см на 4 резистора итого 2 таких радиатора.
    высота ребер примерно 2см получаем гдето 2200-2400 кв. см. вся поверхность радиатора для 4х резисторов. 4 резистора на радиаторе на расстоянии 1 см друг от друга, радиатор снизу.
    вторые 4 резистора сверху над первыми 4-мя на высоте 1,5 см от них радиатор сверху.
    Охлаждение 2 компьютерных вентилятора 80*80*25 без учета сопротивления от 50 до 100 куб метров час в зависимости от типа.
    объем емкости с маслом 9 литров примерно 23*27*15см ребра такие же как на радиаторах.
    между 4 резисторами расстояние 1 см сверху над ними на расстоянии 1,5 см
    вторая четверка резистоов
    материал теплоотводов и емкости алюминий.
    Думаю что и этой инфо будет не достаточно. Ведь есть ещё температура окружающей среды и много чего.
    Недостаточно для чего для точных рассчетов. А они и ненужны чтобы прикинуть порядок изменения велечин этого больше чем достаточно.
    тем более если есть какой то опыт по охлаждению эквивалентов то у таких людей и могут быть соображения по этому поводу основанные на практике.
  2. #47
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Вот ещё один вариант конструкции эквивалента. Даже с графиками.
    Думаю, в переводе нет нужды - всё понятно.
    Да ничего обычного. Помимо всего прочего не следует забывать, что это из ИХ резисторов. Да и КСВ не очень (1,3 на 29 МГц). На МЛТ может быть и лучше.
    А вот вариант с охлаждением, у которого КСВ=1 до 30 МГц.
  3. #48
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    не прицепилось. Это уже на 100 Вт...
  4. #49
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    по сути тоже что и у DL7UMO только меньше паразитная емкость из за несколько иного расположения резисторов.
    Кстати оба эквивалента хороший пример того как неудачное расположение расположение элементов портит КСВ. даже на КВ
  5. #50
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Извиняюсь - опечатка. Должно быть "это уже НЕ на 100 Вт". Это 300..400 Вт (по данным автора) "в течение ограниченного интервала времени" - цитата. Похоже на правду - у меня "беличье колесо" на 50 Вт хорошо держало 100 Вт при обдуве, а в нём условия охлаждения резисторов гораздо хуже, из-за очень маленького расстояния между резисторами в моем варианте исполнения "беличьего колеса".
  6. #51
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    Вообще, почему сейчас такое внимание эквиваленту? Можно понять ещё, когда на выходе резонансный каскад и начинаешь отлаживать его, "качая мощу" при подстройке. Но сечас же у всех трансиверов широкополосные усилители на выходе, подключил эквивалент, ткнулся ВЧ вольтметром на него, вычислил мощность по известной формуле, это дело минутное, при таком времени 3-4х кратный перегруз по мощности возможен, а резисторы типа КРА могут чуть ли не красные стоять без повреждения. Да и КСВ до 1,5 это нормально.
  7. #52
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ну не все же работают с одними трансиверами у некоторых еще и усилители причем автонастройка есть у единиц радиолюбителей.
    А если взять вариант настройки усилителя, измерения параметров, проверка нагрева усилителя при длительной работе и оценке эффективности системы охлаждения то тут может уже быть не минутное а часовое дело и даже многочасовое. А если использовать слабый эквивалент да еще с многократным перегрузом.... чутка зазевался и идешь за совочком смести пепел со стола.
  8. #53
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    А я хотел проверить, не греется ли симметрирующий трансформатор на высокой мощности.
  9. #54
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    Это как, несущую включил и оставил на день? Если применять транс нормальных габаритов, нормальной намотки (а не экономичный вариант, когда плотность тока завышена, сердечник чуть меньше и пр.), охлаждение штатное, то всё будет нормально. Перегрев УМ заметен будет и при повседневной работе, особенно в тестах, просто включив несущую на эквивалент, перегреется аппарат быстрее.
  10. #55
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ну хотя бы на несколько часов, смотря насколько планируется проверить.
    ну не знаю при повседневной работе усилитель чаще будет в режиме обход чем в режиме передачи, если конечно с ним не поехал в белое пятно на радиолюбительской карте. В контестах мне кажется надо участвовать не с только что собранным усилителем о возможностях которого еще не в курсе а с уже обкатанным. Но это только мое личное мнение.
    смотря какой эквивалент и какой аппарат.
  11. #56
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    Вы же не просто собираете усилитель, его ещё настроить нужно, выставить правильные режимы, посмотреть форму сигнала после него и пр.
  12. #57
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Так я об этом и говорю. Эквивалент надо использовать с соответствующей мощностью. А не делать измерения на перегруженном боясь что если не уложишься в несколько секунд при измерении эквиваленту хана.
  13. #58
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот собрал такой эквивалент от EA4NH на импортных же резисторах, млт-2 уже днем с огнем не сыщешь в количестве 36 штук да еще 2-ваттных... Пока не мерял еще его на мощность. Собрал потому, что понадобился эквивалент для настройки усилителя 100-200 ваттного самодельного... Кстати, думаю, если просто эту пластину с резиторами поместить в банку с синтетическим машинным маслом или даже просто дистелированной водой, моща тоже возрастет...
  14. #59
    30.01.2011
    3
    В продолжение темы... А какие есть современные альтернативные варианты по замене резисторов типа ТВО? Из Китай прома есть что?
  15. #60
  1. Ищу резисторы
    от UA0FGB в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:03
  2. Мощные резисторы
    от Attractive в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 21:52
