вообщето эта информация есть в вопросах. :)Цитата:
Тогда и в ответах для Вас(влияет, увеличится)
Радиатор размером 18*21 см на 4 резистора итого 2 таких радиатора.Цитата:
А если серьёзно, то какие размеры радиаторов, из чего сделаны, какой поток от вентилятора, какие размеры того куда масло, какие расстояния между элементами.
высота ребер примерно 2см получаем гдето 2200-2400 кв. см. вся поверхность радиатора для 4х резисторов. 4 резистора на радиаторе на расстоянии 1 см друг от друга, радиатор снизу.
вторые 4 резистора сверху над первыми 4-мя на высоте 1,5 см от них радиатор сверху.
Охлаждение 2 компьютерных вентилятора 80*80*25 без учета сопротивления от 50 до 100 куб метров час в зависимости от типа.
объем емкости с маслом 9 литров примерно 23*27*15см ребра такие же как на радиаторах.
между 4 резисторами расстояние 1 см сверху над ними на расстоянии 1,5 см
вторая четверка резистоов
материал теплоотводов и емкости алюминий.
Думаю что и этой инфо будет не достаточно. Ведь есть ещё температура окружающей среды и много чего.
Недостаточно для чего для точных рассчетов. А они и ненужны чтобы прикинуть порядок изменения велечин этого больше чем достаточно.
тем более если есть какой то опыт по охлаждению эквивалентов то у таких людей и могут быть соображения по этому поводу основанные на практике.
