07.10.2010, 15:09 #46Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
вообщето эта информация есть в вопросах.Тогда и в ответах для Вас(влияет, увеличится)
Радиатор размером 18*21 см на 4 резистора итого 2 таких радиатора.А если серьёзно, то какие размеры радиаторов, из чего сделаны, какой поток от вентилятора, какие размеры того куда масло, какие расстояния между элементами.
высота ребер примерно 2см получаем гдето 2200-2400 кв. см. вся поверхность радиатора для 4х резисторов. 4 резистора на радиаторе на расстоянии 1 см друг от друга, радиатор снизу.
вторые 4 резистора сверху над первыми 4-мя на высоте 1,5 см от них радиатор сверху.
Охлаждение 2 компьютерных вентилятора 80*80*25 без учета сопротивления от 50 до 100 куб метров час в зависимости от типа.
объем емкости с маслом 9 литров примерно 23*27*15см ребра такие же как на радиаторах.
между 4 резисторами расстояние 1 см сверху над ними на расстоянии 1,5 см
вторая четверка резистоов
материал теплоотводов и емкости алюминий.
Думаю что и этой инфо будет не достаточно. Ведь есть ещё температура окружающей среды и много чего.
Недостаточно для чего для точных рассчетов. А они и ненужны чтобы прикинуть порядок изменения велечин этого больше чем достаточно.
тем более если есть какой то опыт по охлаждению эквивалентов то у таких людей и могут быть соображения по этому поводу основанные на практике.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
07.10.2010, 18:50 #47Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
07.10.2010, 18:57 #48Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
не прицепилось. Это уже на 100 Вт...
Борис RU3AX
07.10.2010, 22:07 #49Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
по сути тоже что и у DL7UMO только меньше паразитная емкость из за несколько иного расположения резисторов.Это уже на 100 Вт...
Кстати оба эквивалента хороший пример того как неудачное расположение расположение элементов портит КСВ. даже на КВ
07.10.2010, 22:26 #50Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Извиняюсь - опечатка. Должно быть "это уже НЕ на 100 Вт". Это 300..400 Вт (по данным автора) "в течение ограниченного интервала времени" - цитата. Похоже на правду - у меня "беличье колесо" на 50 Вт хорошо держало 100 Вт при обдуве, а в нём условия охлаждения резисторов гораздо хуже, из-за очень маленького расстояния между резисторами в моем варианте исполнения "беличьего колеса".
Борис RU3AX
07.10.2010, 22:55 #51Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Вообще, почему сейчас такое внимание эквиваленту? Можно понять ещё, когда на выходе резонансный каскад и начинаешь отлаживать его, "качая мощу" при подстройке. Но сечас же у всех трансиверов широкополосные усилители на выходе, подключил эквивалент, ткнулся ВЧ вольтметром на него, вычислил мощность по известной формуле, это дело минутное, при таком времени 3-4х кратный перегруз по мощности возможен, а резисторы типа КРА могут чуть ли не красные стоять без повреждения. Да и КСВ до 1,5 это нормально.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
07.10.2010, 23:05 #52Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
ну не все же работают с одними трансиверами у некоторых еще и усилители причем автонастройка есть у единиц радиолюбителей.Вообще, почему сейчас такое внимание эквиваленту? Можно понять ещё, когда на выходе резонансный каскад и начинаешь отлаживать его, "качая мощу" при подстройке. Но сечас же у всех трансиверов широкополосные усилители на выходе, подключил эквивалент, ткнулся ВЧ вольтметром на него, вычислил мощность по известной формуле, это дело минутное, при таком времени 3-4х кратный перегруз по мощности возможен,
А если взять вариант настройки усилителя, измерения параметров, проверка нагрева усилителя при длительной работе и оценке эффективности системы охлаждения то тут может уже быть не минутное а часовое дело и даже многочасовое. А если использовать слабый эквивалент да еще с многократным перегрузом.... чутка зазевался и идешь за совочком смести пепел со стола.
08.10.2010, 10:35 #53High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
08.10.2010, 13:31 #54Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Это как, несущую включил и оставил на день? Если применять транс нормальных габаритов, нормальной намотки (а не экономичный вариант, когда плотность тока завышена, сердечник чуть меньше и пр.), охлаждение штатное, то всё будет нормально. Перегрев УМ заметен будет и при повседневной работе, особенно в тестах, просто включив несущую на эквивалент, перегреется аппарат быстрее.
08.10.2010, 17:25 #55Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
ну хотя бы на несколько часов, смотря насколько планируется проверить.Это как, несущую включил и оставил на день?
ну не знаю при повседневной работе усилитель чаще будет в режиме обход чем в режиме передачи, если конечно с ним не поехал в белое пятно на радиолюбительской карте. В контестах мне кажется надо участвовать не с только что собранным усилителем о возможностях которого еще не в курсе а с уже обкатанным. Но это только мое личное мнение.Перегрев УМ заметен будет и при повседневной работе, особенно в тестах,
смотря какой эквивалент и какой аппарат.просто включив несущую на эквивалент, перегреется аппарат быстрее.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.10.2010, 10:40 #56
09.10.2010, 12:26 #57Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Так я об этом и говорю. Эквивалент надо использовать с соответствующей мощностью. А не делать измерения на перегруженном боясь что если не уложишься в несколько секунд при измерении эквиваленту хана.Вы же не просто собираете усилитель, его ещё настроить нужно, выставить правильные режимы, посмотреть форму сигнала после него и пр.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.11.2012, 14:55 #58Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вот собрал такой эквивалент от EA4NH на импортных же резисторах, млт-2 уже днем с огнем не сыщешь в количестве 36 штук да еще 2-ваттных... Пока не мерял еще его на мощность. Собрал потому, что понадобился эквивалент для настройки усилителя 100-200 ваттного самодельного... Кстати, думаю, если просто эту пластину с резиторами поместить в банку с синтетическим машинным маслом или даже просто дистелированной водой, моща тоже возрастет...
24.01.2016, 17:21 #59Без позывного
- 30.01.2011
В продолжение темы... А какие есть современные альтернативные варианты по замене резисторов типа ТВО? Из Китай прома есть что?
RING
24.01.2016, 17:42 #60Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 397
- 145
- 38
Посмотрите вот здесь Бесплатная доставка эквивалент нагрузки RFR 50 250 RFR 50 250 RFR50 250 250 Вт 50R 50 Ом 250 Вт один вывод новый оригинальный 2 шт./лот купить на AliExpress
Заказывал здесь 100 ОМ на 100 Вт.
3Спасибо
