Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    685
    248
    О 'прокуренной' технике
    Не верил я раньше в прокуренную технику. Бывало раньше сам любил посидеть за трансивером, пуская клубы дыма. Благо не долго и не часто.
    Потом - бросил.
    А тут попало в руки некоторое количество техники от заядлго курильщика. Это, я вам скажу, АД. Отмыть даже внешне - очень непросто, про внутренности и не говорю.
    И все равно остается запах.
    Как от него избавиться (кроме как вместе с техникой)? Кто чем отмывает при ремонте прокуренные трансиверы?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Внешние части промываются средством для мытья окон (не спиртосодержащим).
    Внутренности очистить можно: предварительно сняв кожух и поместив аппарат в небольшое помещение (кладовка), или шкаф. Рядом располагается бытовой комнатный или автомобильный ионизатор (или озонатор) воздуха.
    Примерно через сутки-двое, вони - конец!
    Примеры эффективности этих чудо устройств:
    - Салон автомобиля. Установлен небольшой автомобильный ионизатор в гнездо прикуривателя. Неделю назад в салоне подвешена новая "вонючка"-ароматизатор. Удивительно, после трёх поездок по семейным делам в этом авто ароматизатор перестал пахнуть.
    - Квартира жилая. В коридоре установлен сетевой бытовой ионизатор для очистки воздуха от пыли, уничтожения вредных микробов и создания атмосферы горного воздуха. После жарки котлет на кухне запах от них по квартире улетучился за 1 час.
    - В холодильнике почти неэффективно действует хвалёный фирменный "поглатитель запахов в холодильнике". После установки на одну ночь в нём автомобильного ионизатора, запаха нет уже больше месяца.
    - Реклама на упаковочной коробке автомобильного ионизатора воздуха. В прозрачный и герметичный куб (аквариум) помещён ионизатор и в этот куб накурен дым до непроглядности на фото первом, на втором фото через 15 минут, куб - прозрачен.
    На фото эти самые из Кореи:
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ионизатор смолу счищает с поверхности?
    Они не разбирают - вредные или не вредные.
    Реклама на
    Понятно.
    28.01.2005
    Новокузнецк
    48
    20
    3
    Прокуреные трансиверы не видел ни разу. А вот бытовую технику чиню и видел много чего. Особенно это касается компьютеров и других устройств где воздух для охлаждения протягивается через устройство. Вот эта воздушно-капельная смесь проникает во все мыслимые щели. И покрывает ровным слоем буквально всё внутри. Как будто лаком покрыто. Смыть это всё не получилось ни разу. Объём работ непомерный. Да и полностью вряд ли получится. Если аппарат долго под влиянием этих смол находится, то скорее всего там уже не просто налёт, там уже хим. реакции вовсю идут. Краски цвета меняют, лаковые покрытия тускнеют. И т. д.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    685
    248
    Да, припоминаю, в бытность мою частным телемастером, я никак не мог понять запах некоторых телевизоров, да и магнитофонов... Правда, тогда я ЕЩЕ не курил
    Теперь многое встало на свои места.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,047
    396
    539
    В данном случае нужен не ионизатор, а именно озонатор, т.е. прибор, создающий значительное количество озона (кстати, одним из признаков хорошего ионизатора является почти полное отсутствие при работе запаха озона).
    Озон в силу своей реакционной способности является очень эффективным окислителем и быстро связывает (окисляет) все летучие соединения. В свое время в журнале "Моделист-конструктор" была описана конструкция озонатора, основным назначением которого являлось устранение запахов лакокрасочных материалов при ремонте.
    В то же время, благодаря описанным свойствам озон достаточно быстро разрушает некоторые материалы, в частности, резины и каучуки, а также в ощутимых количествах весьма вреден для здоровья.
    В случае же прокуренной аппаратуры озон свяжет все летучие компоненты, при этом на элементах образуется слой окисленных смол (аналогично окисляется, например, олифа, создавая твердый смоляной слой), который смыть очень затруднительно. Т.е. пахнуть не будет, но все внутренности дополнительно покроются тонким лаковым слоем.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    В данном случае нужен не ионизатор, а именно озонатор, т.е. прибор, создающий значительное количество озона.
    Принципиальная разница межу ионизатором и озонатором заключается в способах воздействия.
    Если озонатор генерирует отрицательные ионы для смешивания с воздухом в помещении и электростатического пылеулавливания, то озонатор предназначен для генерации направленного потока ионов для точечной обработки на обеззараживание и убивание микробов на фруктах и в воде.
    Причём в последнем, поток озона подаётся принудительно вентилятором в трубку-опрыскиватель-активатор и стоит в 2,5 раза дороже ионизатора.
    Если ионизатор это киллер запаха курева в офисе и автомобиле, то озонатор это устройство для создания т.н. озонированной питьевой воды, вкус которой после такой обработка теряется вообще, становится как дистиллированная.
    Это неверное определение. Отсутствие запаха озона означает:
    - мощность ионизатора недостаточна для обработки данной площади (объёма) помещения;
    - вы уже принюхались к здоровому запаху в помещении обрабатываемого ионизатором.
    Самое главное.
    Помех в эфире от этих устройств не зафиксировано!!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Пожалуйста, не забывайте о вреде озона для всего живого.
    Находиться в помещении при работе озонаторов и ионизаторов очень опасно.
    28.01.2005
    Новокузнецк
    48
    20
    3
    Я б ещё посоветовал бросить курить. Каждый раз, когда я открывал прокуренный аппарат и виде ЭТО, я всегда думал - если оно частично внутри так (не весь же дым туда попал), то что же у нас в лёгких творится?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Поэтому в горах, где трудятся пастухи и наличие озона имеет место быть - долгожители, а молоко от коров на горных пастбищах самое чистое и полезное.
    Вот что:
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://www.ionization.ru/issue/iss7.htm
    Не надо путать чистый горный воздух и ионизатор в закрытом помещении.
    Во время дезинфекции ионизаторами медпомещений в них никто не находится.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Люстра Чижевского это лечебно-профилактическое оборудование.
    Мы же ведём речь о сертифицированном изделии для быта, выпускающимся серийно и имеющим награды на выставках.
  13. #13
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Использую в таких случаях препарат из линейки автомобильной химии - "Очиститель пластика" или "Очиститель салона", на втором этапе - полироль для пластика салона. Предпочтительно высшей или средней ценовой группы. Клавиатуру не пробовал, а вот все остальное отчищается - отдушается. Запомнился тысячник, который попал с темно-желтыми основными надписями и серо-бурой вместо синенькой. Все стало как новое, хозяин не узнал. Один, ну очень пропитавшийся аппарат, пришлось поместить в полиэтиленовый мешок вместе с дымовой шашкой для очистки автомобильного кондиционера. После ее сработки мешек простоял в завязанном состоянии пару суток. Запахи пропали.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Есть у меня озонатор.
    Почитайте инструкции по пользованию озонаторами.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Никто не собирается трубку озонатора совать в рот и дышать озоном.
    Во главе угла моих постов здесь стоит польза от применения бытовых ионизаторов.
  1. Ссылочку по технике Yaesu нарыл случайно
    от Drix в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2002, 08:43
