19.10.2010, 13:33 #1Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 674
- 245
- 53
О 'прокуренной' технике
Не верил я раньше в прокуренную технику. Бывало раньше сам любил посидеть за трансивером, пуская клубы дыма. Благо не долго и не часто.
Потом - бросил.
А тут попало в руки некоторое количество техники от заядлго курильщика. Это, я вам скажу, АД. Отмыть даже внешне - очень непросто, про внутренности и не говорю.
И все равно остается запах.
Как от него избавиться (кроме как вместе с техникой)? Кто чем отмывает при ремонте прокуренные трансиверы?
19.10.2010, 14:29 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Внешние части промываются средством для мытья окон (не спиртосодержащим).
Внутренности очистить можно: предварительно сняв кожух и поместив аппарат в небольшое помещение (кладовка), или шкаф. Рядом располагается бытовой комнатный или автомобильный ионизатор (или озонатор) воздуха.
Примерно через сутки-двое, вони - конец!
Примеры эффективности этих чудо устройств:
- Салон автомобиля. Установлен небольшой автомобильный ионизатор в гнездо прикуривателя. Неделю назад в салоне подвешена новая "вонючка"-ароматизатор. Удивительно, после трёх поездок по семейным делам в этом авто ароматизатор перестал пахнуть.
- Квартира жилая. В коридоре установлен сетевой бытовой ионизатор для очистки воздуха от пыли, уничтожения вредных микробов и создания атмосферы горного воздуха. После жарки котлет на кухне запах от них по квартире улетучился за 1 час.
- В холодильнике почти неэффективно действует хвалёный фирменный "поглатитель запахов в холодильнике". После установки на одну ночь в нём автомобильного ионизатора, запаха нет уже больше месяца.
- Реклама на упаковочной коробке автомобильного ионизатора воздуха. В прозрачный и герметичный куб (аквариум) помещён ионизатор и в этот куб накурен дым до непроглядности на фото первом, на втором фото через 15 минут, куб - прозрачен.
На фото эти самые из Кореи:Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
19.10.2010, 14:36 #3Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
19.10.2010, 14:46 #4QRP
- 28.01.2005
- Новокузнецк
- 48
- 20
Прокуреные трансиверы не видел ни разу. А вот бытовую технику чиню и видел много чего. Особенно это касается компьютеров и других устройств где воздух для охлаждения протягивается через устройство. Вот эта воздушно-капельная смесь проникает во все мыслимые щели. И покрывает ровным слоем буквально всё внутри. Как будто лаком покрыто. Смыть это всё не получилось ни разу. Объём работ непомерный. Да и полностью вряд ли получится. Если аппарат долго под влиянием этих смол находится, то скорее всего там уже не просто налёт, там уже хим. реакции вовсю идут. Краски цвета меняют, лаковые покрытия тускнеют. И т. д.
19.10.2010, 14:56 #5Модератор
- 06.08.2004
- 674
- 245
- 53
19.10.2010, 14:59 #6Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,042
- 391
- 528
В данном случае нужен не ионизатор, а именно озонатор, т.е. прибор, создающий значительное количество озона (кстати, одним из признаков хорошего ионизатора является почти полное отсутствие при работе запаха озона).
Озон в силу своей реакционной способности является очень эффективным окислителем и быстро связывает (окисляет) все летучие соединения. В свое время в журнале "Моделист-конструктор" была описана конструкция озонатора, основным назначением которого являлось устранение запахов лакокрасочных материалов при ремонте.
В то же время, благодаря описанным свойствам озон достаточно быстро разрушает некоторые материалы, в частности, резины и каучуки, а также в ощутимых количествах весьма вреден для здоровья.
В случае же прокуренной аппаратуры озон свяжет все летучие компоненты, при этом на элементах образуется слой окисленных смол (аналогично окисляется, например, олифа, создавая твердый смоляной слой), который смыть очень затруднительно. Т.е. пахнуть не будет, но все внутренности дополнительно покроются тонким лаковым слоем.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
19.10.2010, 15:07 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Принципиальная разница межу ионизатором и озонатором заключается в способах воздействия.
Если озонатор генерирует отрицательные ионы для смешивания с воздухом в помещении и электростатического пылеулавливания, то озонатор предназначен для генерации направленного потока ионов для точечной обработки на обеззараживание и убивание микробов на фруктах и в воде.
Причём в последнем, поток озона подаётся принудительно вентилятором в трубку-опрыскиватель-активатор и стоит в 2,5 раза дороже ионизатора.
Если ионизатор это киллер запаха курева в офисе и автомобиле, то озонатор это устройство для создания т.н. озонированной питьевой воды, вкус которой после такой обработка теряется вообще, становится как дистиллированная.
Это неверное определение. Отсутствие запаха озона означает:
- мощность ионизатора недостаточна для обработки данной площади (объёма) помещения;
- вы уже принюхались к здоровому запаху в помещении обрабатываемого ионизатором.
Самое главное.
Помех в эфире от этих устройств не зафиксировано!!Последний раз редактировалось UN7CI; 19.10.2010 в 15:27.
Борис
19.10.2010, 15:22 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Пожалуйста, не забывайте о вреде озона для всего живого.
Находиться в помещении при работе озонаторов и ионизаторов очень опасно.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.10.2010, 15:30 #9QRP
- 28.01.2005
- Новокузнецк
- 48
- 20
Я б ещё посоветовал бросить курить. Каждый раз, когда я открывал прокуренный аппарат и виде ЭТО, я всегда думал - если оно частично внутри так (не весь же дым туда попал), то что же у нас в лёгких творится?
19.10.2010, 15:32 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
19.10.2010, 15:37 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
http://www.ionization.ru/issue/iss7.htm
Не надо путать чистый горный воздух и ионизатор в закрытом помещении.
Во время дезинфекции ионизаторами медпомещений в них никто не находится.Владимир
19.10.2010, 15:42 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Люстра Чижевского это лечебно-профилактическое оборудование.
Мы же ведём речь о сертифицированном изделии для быта, выпускающимся серийно и имеющим награды на выставках.Борис
19.10.2010, 15:45 #13Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Использую в таких случаях препарат из линейки автомобильной химии - "Очиститель пластика" или "Очиститель салона", на втором этапе - полироль для пластика салона. Предпочтительно высшей или средней ценовой группы. Клавиатуру не пробовал, а вот все остальное отчищается - отдушается. Запомнился тысячник, который попал с темно-желтыми основными надписями и серо-бурой вместо синенькой. Все стало как новое, хозяин не узнал. Один, ну очень пропитавшийся аппарат, пришлось поместить в полиэтиленовый мешок вместе с дымовой шашкой для очистки автомобильного кондиционера. После ее сработки мешек простоял в завязанном состоянии пару суток. Запахи пропали.
19.10.2010, 15:49 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Есть у меня озонатор.
Почитайте инструкции по пользованию озонаторами.Владимир
19.10.2010, 15:57 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Никто не собирается трубку озонатора совать в рот и дышать озоном.
Во главе угла моих постов здесь стоит польза от применения бытовых ионизаторов.Борис
