09.06.2006, 14:21 #1
- 09.06.2006
- Снежинск <=> Санкт-Петербург
- 33
- 28
Вопрос по поводу пайки
Как следует паять детали на тонких микорсхемах типа материнских плат. Деталь - плоский конденсатор маленького размера. Я понимаю, что вопрос довольно простой, но нигде на него ответа вразумительного нет. Поэтому приходиться писать на форуме.
Слелует ли при этом применять паяльную пасту, флюс (какой именно) и т.д. Просто не охото выкидывать материнку когда в ней сгорело 2 конденсатора.
Желательно написать подробно как это делать. или дать ссылку.
09.06.2006, 17:19 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Позвоните 8050 340 21 51 тов. зовут Игорем, он в этом деле професионал.Скажите, что Виктор(это я), который изготовил для него плату, просил, чтобы он Вас проконсультировал.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
09.06.2006, 18:55 #3
- 09.06.2006
- 33
- 28
Господа я случайно не на Украину звонить буду? а то первые цифры на код страны смахивают. Ведь все таки на Урале я живу поэтому лучше ICQ того человека.
09.06.2006, 20:23 #4
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от StuS
СМД элементы паять даже проще чем обычные элементы.
Шаг 1 хорошо прогретым паяльником отпаять остатки сгоревших конденсаторов.
Шаг 2 взять оплётку от старого тонкого кабеля подогреть её и протянуть через кусочек канифоли, так чтобы оплётка напиталась канифолью. В принципе существует специальная плетённая ленточка
представляет из себя ту же оплётку только сплющенную.
Шаг 3 ложим оплётку на контактную площадку и сверху прижимаем
жалом горячего паяльника. При этом остатки припоя соберутся
оплеткой.
Шаг 4 протираем контактные площадки спиртом или одеколоном чтобы удалить остатки канифоли
Шаг 5 Пинцетом аккуратно устанавливаем конденсатор на контактные площадки
Шаг 6 Удерживая элемент пинцетом прогреваем жалом паяльника
одну сторону конденсатора так чтобы полуда элемента слегка расплавившись припаялась к контактной площадке. Это соединение
времменное и позволяет только зафиксировать элемент на нужном месте
Шаг 7 Далее припаиваем второй контакт элемента
и в заключение снова первый контакт уже капитально.
Вот собственно и всё впрочем можете и позвонить профессионалу
Возможно он объяснит более доходчиво.
Да, многие ошибочно считают что паять СМД элементы нужно только тонким жалом паяльника. Это геморрой так как в месте соединения элемента с фольгой особенно на массу очень большой
отвод тепла. Паяльник можно взять хороший мощностью 40-60вт
А паять элемент углом относительно большого жала.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 09.06.2006 в 20:29.
09.06.2006, 21:58 #5
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 51
- 90
Можно и феном паять, точнее закрепляем элемент паяльником а феном уже фиксируем как положено, главное со скоростью воздуха не переборщить. Мелкие компоненты буквально сдувает с платы. И тонким жалом можно, а иногда нужно паять, тонкие дорожки например.
Попутно вопос, обычно СМД конденсаторы горят исключительно редко, больше смахивает на сгоревшие индуктивности, их иногда путают, которые стоят в цепях питания ЮСБ и Клавиатура-Мышь, для начала неплохобы выяснить причину.
PS Есть замечательный безотмывочный флюс(это вместо канифоли)Все проходит и это пройдет.
10.06.2006, 18:32 #6
- 09.06.2006
- 33
- 28
Не индуктивность обозанчается буковкой L или V, а конденсатор буковкой C.
Надеюсь я прав. Ибо я купил не те детали.
Господа киньте ссылки на инструкции пожалуйста, по теме пайка флюсом и пайка СМД деталей. Пойдет даже на ин язе (Немецкий и Английский).
Хотя будет лучше если укажите ссылки на любые FAQ по пайке.Последний раз редактировалось StuS; 10.06.2006 в 18:38.
12.06.2006, 23:25 #7
- 11.07.2005
- 51
- 90
По роду своей работы и ее специфики, в свободное от безделья время занимаюсь ремонтом материнок, описанная Вами неисправность достаточна редка, стоит подуматьо причинах выграния конденсаторов и последствиях, возможно чинить мать нет смысла.
Пайка СМД не отличается от обычной, разве что все мелкое, да пинцет нужет тоненький, да глаза(налобные очки с увиличительными стеклами), еще лучше мелкоскоп.Все проходит и это пройдет.
13.06.2006, 00:10 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от StuS
Обратите внимание внизу товарищ делится также как паять смд элементы в духовке
тут прямая ссылка:
http://www.bimbel.de/blog/21/smd-loeten-im-backofen/
ещё здесь:
http://www.qrpproject.de/smd.htm
Если у вас нет проблемм с немецким
можете в поисковике www.google.de забить слова:
SMD loeten (переводится пайка СМД) найдёте море инфы
73Последний раз редактировалось df9fxk; 13.06.2006 в 00:15.
13.06.2006, 09:51 #9
- 09.06.2006
- 33
- 28
У меня то есть небольшие проблемы с немецким. но мне повезло бабушка у меня немец из ГДР так, что все нормально. Тем более сейчас такая масса программ-переводчиков.
Последний раз редактировалось StuS; 13.06.2006 в 09:58.
13.06.2006, 15:55 #10
- 17.12.2004
- Севастополь
- 41
- 124
8 050 - это Украина, UMC. минута станет вам в бакс, не меньше.
Вам кондёры надо паять паяльником. Используя канифоль и припой ПОС60.
Но если погорели кондёры....Dmitron
01.11.2010, 13:07 #11
- 01.11.2010
- 32
Есть mp3 плеер Canyon, отслоились 3 дорожки где идет подключение к юсб шнуру.Кто подскажет как их восстановить?
