Показано с 1 по 11 из 11
    09.06.2006
    Снежинск <=> Санкт-Петербург
    35
    28
    Вопрос Вопрос по поводу пайки
    Как следует паять детали на тонких микорсхемах типа материнских плат. Деталь - плоский конденсатор маленького размера. Я понимаю, что вопрос довольно простой, но нигде на него ответа вразумительного нет. Поэтому приходиться писать на форуме.
    Слелует ли при этом применять паяльную пасту, флюс (какой именно) и т.д. Просто не охото выкидывать материнку когда в ней сгорело 2 конденсатора.
    Желательно написать подробно как это делать. или дать ссылку.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Позвоните 8050 340 21 51 тов. зовут Игорем, он в этом деле професионал.Скажите, что Виктор(это я), который изготовил для него плату, просил, чтобы он Вас проконсультировал.
    Успехов!
    09.06.2006
    35
    28
    Господа я случайно не на Украину звонить буду? а то первые цифры на код страны смахивают. Ведь все таки на Урале я живу поэтому лучше ICQ того человека.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Moжно и ссылку кинуть только она не на русском будет.
    СМД элементы паять даже проще чем обычные элементы.
    Шаг 1 хорошо прогретым паяльником отпаять остатки сгоревших конденсаторов.
    Шаг 2 взять оплётку от старого тонкого кабеля подогреть её и протянуть через кусочек канифоли, так чтобы оплётка напиталась канифолью. В принципе существует специальная плетённая ленточка
    представляет из себя ту же оплётку только сплющенную.
    Шаг 3 ложим оплётку на контактную площадку и сверху прижимаем
    жалом горячего паяльника. При этом остатки припоя соберутся
    оплеткой.
    Шаг 4 протираем контактные площадки спиртом или одеколоном чтобы удалить остатки канифоли
    Шаг 5 Пинцетом аккуратно устанавливаем конденсатор на контактные площадки
    Шаг 6 Удерживая элемент пинцетом прогреваем жалом паяльника
    одну сторону конденсатора так чтобы полуда элемента слегка расплавившись припаялась к контактной площадке. Это соединение
    времменное и позволяет только зафиксировать элемент на нужном месте
    Шаг 7 Далее припаиваем второй контакт элемента
    и в заключение снова первый контакт уже капитально.
    Вот собственно и всё впрочем можете и позвонить профессионалу
    Возможно он объяснит более доходчиво.
    Да, многие ошибочно считают что паять СМД элементы нужно только тонким жалом паяльника. Это геморрой так как в месте соединения элемента с фольгой особенно на массу очень большой
    отвод тепла. Паяльник можно взять хороший мощностью 40-60вт
    А паять элемент углом относительно большого жала.
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Можно и феном паять, точнее закрепляем элемент паяльником а феном уже фиксируем как положено, главное со скоростью воздуха не переборщить. Мелкие компоненты буквально сдувает с платы. И тонким жалом можно, а иногда нужно паять, тонкие дорожки например.
    Попутно вопос, обычно СМД конденсаторы горят исключительно редко, больше смахивает на сгоревшие индуктивности, их иногда путают, которые стоят в цепях питания ЮСБ и Клавиатура-Мышь, для начала неплохобы выяснить причину.
    PS Есть замечательный безотмывочный флюс(это вместо канифоли)
    09.06.2006
    35
    28
    Не индуктивность обозанчается буковкой L или V, а конденсатор буковкой C.
    Надеюсь я прав. Ибо я купил не те детали.
    Господа киньте ссылки на инструкции пожалуйста, по теме пайка флюсом и пайка СМД деталей. Пойдет даже на ин язе (Немецкий и Английский).
    Хотя будет лучше если укажите ссылки на любые FAQ по пайке.
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    По роду своей работы и ее специфики, в свободное от безделья время занимаюсь ремонтом материнок, описанная Вами неисправность достаточна редка, стоит подуматьо причинах выграния конденсаторов и последствиях, возможно чинить мать нет смысла.
    Пайка СМД не отличается от обычной, разве что все мелкое, да пинцет нужет тоненький, да глаза(налобные очки с увиличительными стеклами), еще лучше мелкоскоп.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ну если на инязе устраивает ловите: http://www.bimbel.de/artikel/artikel-17.html
    Обратите внимание внизу товарищ делится также как паять смд элементы в духовке
    тут прямая ссылка:
    http://www.bimbel.de/blog/21/smd-loeten-im-backofen/
    ещё здесь:
    http://www.qrpproject.de/smd.htm
    Если у вас нет проблемм с немецким
    можете в поисковике www.google.de забить слова:
    SMD loeten (переводится пайка СМД) найдёте море инфы
    09.06.2006
    35
    28
    У меня то есть небольшие проблемы с немецким. но мне повезло бабушка у меня немец из ГДР так, что все нормально. Тем более сейчас такая масса программ-переводчиков.
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    8 050 - это Украина, UMC. минута станет вам в бакс, не меньше.
    Вам кондёры надо паять паяльником. Используя канифоль и припой ПОС60.
    Но если погорели кондёры....
    01.11.2010
    34
    Есть mp3 плеер Canyon, отслоились 3 дорожки где идет подключение к юсб шнуру.Кто подскажет как их восстановить?
  1. По поводу громкости сигнала
    от RA3DQP в разделе HAM радиотелефония
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 08:40
  2. Посоветуйте по поводу антенны
    от ex: UA9XHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 19:55
  3. Вопрос по поводу резисторов от профана
    от RomanSLR в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 19:01
