Показано с 1 по 6 из 6
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А сколько мощьности надо для наушника ?
    Возник намедни вопрос . Нужно сделать информатор ,
    работающий на наушник , с ограниченным (сильно)
    энергопотреблением .
    Усилитель класса D .
    Фигурируют разные цифры - от 1 Вт (подозрительно , поди оглохнуть недолго ), до 34 мВт (тоже подозрительно , фиг различишь ). Условия такие -
    - в одно ухо наушник , в другое - сильный белый шум .
    Кто может подсказать .
    В децибелах не силен , лучше типа : на нагрузке 16/32
    [Ома] столько то вольт размах пик то пик или столько то
    средний ток . Требуется разбираемость речи с хорошей дикцией , спектр 300-3000 Гц
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Ну КУЛИБИНУ такое спрашивать ....
    Берем наушник , вешаем ПАРАЛЛЕЛЬНО ему ламповый вольтметр ( для чистоты эксперимента ) и подаем сигнал . Когда стало громко - но это только для Вас , у разных ушей чутье разное - замечаем показания вольтметра и вспоминаем Закон Ома .
    Все .
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Все .
    Так то оно так . Но Вы сами заметили , что уши разные .
    Вот есть ,например,стандартный наблюдатель международной комиссии по освещению .
    Может и здесь такой есть .
    И ,главное, какой нибудь ГОСТ имеется .
    Помнится , там фигурировали где то 2 напряжения - 1 вольт и 0.67 вольта . А вот на какой нагрузке , не помню .
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Кулибин!
    Специально для Вас произвел измерения. Наушник 16 ом. При напряжении 20мВ вполне хорошо слышно. Это получается по формуле P= U*U/R= 25 * 10-6 вт!, то есть 0,025мвт! Даже если увеличить мощность в 40! раз будет 1 мвт! Это гарантированно услышите. И мощность весьма не большая. Для такой можности не нужен усилитель класса Д, достаточно класса А.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо !!!
    Парадокс в том , что буржуи для наушников уже вовсю делают D , даже купить можно не напрягаясь .
    1 мВт выхода (3 мВт полной для А)при потреблении контроллера 1 мкВт жирновато будет . Подумать надо .
    Возможно , Дшка не лишняя будет .
    07.04.2010
    Липецк
    42
    416
    37
    Зачем мучатся с мощностью наушников, когда можно просто посмотреть ТТХ советских наушников:
    Номинальная мощность подводимая к телефонам - 1 мВт
    Максимальная подводимая мощность - 0,5 Вт
    Условия такие -
    Это очень плохие условия. Главное чтобы диктор был внятного голоса.
  1. А сколько нас ?
    от RA9SD в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 11:32
  2. Схема наушника
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 00:06
  3. Спутники США. Сколько их?
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 19:04
  4. Сколько стоит?
    от rttyman в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 01:59
  5. Уровень 0db это сколько в mV ?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2003, 12:39
