Для конвертора частотозадающий конденсатор можно подобрать с нулавым ТКЕ.
Вобще то речь идет о феритах.
"..Для конвертора частотозадающий конденсатор можно подобрать с нулавым
ТКЕ.." - конечно можно. другой вопрос зачем - ни электролиты, ни
сегнетокерамика нулевым ТКЕ не отличаются. Я понял, что сооружается понижающий преобразователь, а в нем нет отдельно феррита, или же кондесатора. Проще подобрать избыточно
большую постоянную времени фильтра ШИМ так, что бы таковой работал при
всех температурах.
Теперь по ферритам:
1. если деталь имеет температуру сильно отличную от температуры Кюри этого
материала, температурный коэф-ент индукт. будет описываться законом
Кюри-Вейса ( но нулевым либо неизмеряемым он не будет).
2. у некоторых "композиций" есть неск. точек фазовых переходов (это зависит
от сотава и условий обработки) - одна обычно в районе 120-170 С, а еще одна
точка в районе -(30..40) С. Нужно смотреть по справочнику - предназначается
данный феррит для работы в условиях -60С... +60С. Предпочтительнее аналоги
наших семейств НМС и т.п. с отн. небольшими проницаемостями.
Оно , как водится , конечно правильнее и лучшее .
Только как сказал Ленин , практика у нас бесконечно далека от теории . Ибо заказать нужно ,как минимум ,
на 100 уёфф . Везти будут три месяца . Плюс , как пить дать , по цене армидона и епкоса привезут китайское фуфло , вообше неизвестно какого материала .
Выяснится это , когда начнет гореть , и убытков будет выше крыши . И на все один ответ - ну это же феррит , что вам исчо нужно ?
Поделитесь , плиз , инфой , что за контора .
Если контор , сносно возящих микросхемы из юнайтед стейтес достаточно , то с ферритами всегда проколы .
А как может быть не три месяца, если фуфловые ферриты надо сперва завезти из Китая в Америку по морю , а потом по морю из Америки в Россию,а потом по зимой на фуре с летней резиной вести из Владивостока в Москву по необъятным просторам Родины?
Добавлено через 3 минуты
замечание , в целом верное .
Понижающие , в целом , устойчивы к разбросу L (точнее Мю).А вот обратноходовые (повышающие) - нет .
Там есть еще параметр максимального тока через ключ ,
он тоже накладывает ограничения .
