19.12.2010, 19:07 #1Без позывного
- 19.12.2010
- 48
- 7
Помощь в номиналах - презент
Добрый день!
Прошу помочь в номиналах деталей и намоточных данных Тр в схеме ,,УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР С НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ,,
Нагрузка: пьезокерамика (30...44кГц). Мощность по звуку в пределах 5…25 Вт, на разные диски до 60мм, толщ. до 6мм. Работа на акустику.
По дросселю (Др) – индуктивность высчитал по формуле для резонанса, а вот намоточные данные?
И самый главный вопрос по усилителю мощности - хочу использовать полевые в ключевом режиме.
Теории расчетов много, а вот практических формул меньше…
Может, пройдетесь по деталям схемы с ручкой (если не затруднит...)
С меня презент - программа контроля мобильников.
Заранее благодарю!
omega210@ya.ru
19.12.2010, 23:12 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Трансы можно взять готовые от БП компа
19.12.2010, 23:31 #3Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,053
- 400
- 541
Без претензий к топикстартеру, но это уже не первая тема в эти дни. Приближается сессия, а самому считать лень.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
19.12.2010, 23:35 #4
20.12.2010, 02:33 #5Без позывного
- 19.12.2010
- 48
- 7
Спасибо товарищи! Не ожидал такого внимания!
Это не для учебы - если бы недавно учился, то помнил бы расчет выходного, а так совсем забыл...
UR5CBZ ! Спасибо за проставленные величины - на эти детали Вы подтвердили мои предположения. А вот по переделке выходного усилителя на полевые транзисторы, я снова ,,плаваю,,
Можно ещё раз попросить? Транс Т2 возьму от компа, и там же раздобыть Т1? Перемотка нужна будет? Кондер там - электролит на несколько сотен мКф?
На данном этапе нужно около 25 Ватт акустической мощности на частотах 30...44 кГц (нагрузка пьезокерамика). Это около 200 ватт электрической.
Кстати, а какие мнения по дросселю (расчет номинала понятен - формула Томсона)- на чем лучше мотать (феррит)?
Ну и как обещал с меня прога по контролю за мобильником - его просто нельзя будет потерять без перешивки ИМЕЙ (всего 10 функций контроля). Это моя стихия!
Ссылку на сайт модератор сочтет рекламой - пишите omega210@ya.ru или в личку.
За предстоящую помощь по схеме - заранее спасибо!Anatol2010
20.12.2010, 09:04 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
На схеме с номиналами при установке слинял резистор с диода на стаболитон.
его нужно поставить 510ом.Для управления полевиками есть интегральные драйвера.
20.12.2010, 13:11 #7Без позывного
- 19.12.2010
- 48
- 7
Спасибо, я тоже слышал об управлении полевиками через драйвера. Развязка на нагрузку обязательно через трансформатор. Вот в этой цепи: выход с микросхемы до нагрузки у меня минимум практических знаний... применительно к управлению через драйвера... но тяга к экспериментам есть! Просто деталей жалко палить.
Буду благодарен за любой совет!Anatol2010
20.12.2010, 22:13 #8Без позывного
- 19.12.2010
- 48
- 7
Коллективное решение
Вот коллективное решение задачи - надеюсь ошибок не много допустил?
Anatol2010
20.12.2010, 22:18 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Нету конденсатора с инвертора на трансформатор.
20.12.2010, 23:23 #10Без позывного
- 19.12.2010
- 48
- 7
Последний рывок
Спасибо, дополнил. Его емкость полагаю, около 200...300мкфх450в?
Сопротивление на затворе доли... единицы Ома?
Кондеры в обвязке драйвера на 10...50мкф? Диодик серии КД109?
Сердечник транса думаю намотать или на ,,железе,, - тороид, или склоняюсь к ферриту (НН2000...3000)? Частота не более 44кГц.
Первичная: витков 40...80, диам. 0,5?
Вторичная: (по месту - керамика керамике рознь), диам. 0,2...0,3мм?
Автор посоветовал: ,,Первичная обмотка выходного трансформатора рассчитывается на прямоугольное напряжение (в Вашем случае 30…44кГц) с амплитудой около 170 В (формула известна),, Ох эта теория... но такая нужная.
Знаю, что вопросов слишком много, но спасибо помощи UR5CBZ!
Как и обещал готов для Вашего мобильника (должна только подойти модель и Symbian 9) предоставить программу полного контроля – давайте спишемся или в личке, или omega210@ya.ruAnatol2010
20.12.2010, 23:35 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.12.2010, 23:55 #12Без позывного
- 19.12.2010
- 48
- 7
Удивлен емкостью 0,47мкф...
и какое ещё здесь дополнение (извиняюсь, не понял вырезку схемы)?Anatol2010
21.12.2010, 06:24 #13Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ничего удивительного.Емкость за пол периода должна успеть зарядится а за
второй разрядится ,по такой схеме.А добавить нужно обмотку с диодами, для
питания схемы после запуска.
21.12.2010, 23:01 #14Без позывного
- 19.12.2010
- 48
- 7
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Благодаря вашим советам нашел абсолютно идентичную схему (хотя и мои рассуждения о номиналах были очень близки к истине!)!
Если кому понадобится пьезокерамика - постараюсь помочь!
И на счет программы для мобильника (10 функций контроля), как и обещал вышлю/презент!
