Показано с 1 по 14 из 14
    19.12.2010
    48
    7
    Помощь в номиналах - презент
    Добрый день!
    Прошу помочь в номиналах деталей и намоточных данных Тр в схеме ,,УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР С НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ,,
    Нагрузка: пьезокерамика (30...44кГц). Мощность по звуку в пределах 5…25 Вт, на разные диски до 60мм, толщ. до 6мм. Работа на акустику.
    По дросселю (Др) – индуктивность высчитал по формуле для резонанса, а вот намоточные данные?
    И самый главный вопрос по усилителю мощности - хочу использовать полевые в ключевом режиме.
    Теории расчетов много, а вот практических формул меньше…
    Может, пройдетесь по деталям схемы с ручкой (если не затруднит...)
    С меня презент - программа контроля мобильников.
    Заранее благодарю!
    omega210@ya.ru
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Трансы можно взять готовые от БП компа
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    541
    Без претензий к топикстартеру, но это уже не первая тема в эти дни. Приближается сессия, а самому считать лень.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да что значит прогресс, а в наше время единственное что можно сделать чертеж через стекло перерисовать.
    19.12.2010
    48
    7
    Спасибо товарищи! Не ожидал такого внимания!
    Это не для учебы - если бы недавно учился, то помнил бы расчет выходного, а так совсем забыл...
    UR5CBZ ! Спасибо за проставленные величины - на эти детали Вы подтвердили мои предположения. А вот по переделке выходного усилителя на полевые транзисторы, я снова ,,плаваю,,
    Можно ещё раз попросить? Транс Т2 возьму от компа, и там же раздобыть Т1? Перемотка нужна будет? Кондер там - электролит на несколько сотен мКф?
    На данном этапе нужно около 25 Ватт акустической мощности на частотах 30...44 кГц (нагрузка пьезокерамика). Это около 200 ватт электрической.
    Кстати, а какие мнения по дросселю (расчет номинала понятен - формула Томсона)- на чем лучше мотать (феррит)?
    Ну и как обещал с меня прога по контролю за мобильником - его просто нельзя будет потерять без перешивки ИМЕЙ (всего 10 функций контроля). Это моя стихия!
    Ссылку на сайт модератор сочтет рекламой - пишите omega210@ya.ru или в личку.
    За предстоящую помощь по схеме - заранее спасибо!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На схеме с номиналами при установке слинял резистор с диода на стаболитон.
    его нужно поставить 510ом.Для управления полевиками есть интегральные драйвера.
    19.12.2010
    48
    7
    Спасибо, я тоже слышал об управлении полевиками через драйвера. Развязка на нагрузку обязательно через трансформатор. Вот в этой цепи: выход с микросхемы до нагрузки у меня минимум практических знаний... применительно к управлению через драйвера... но тяга к экспериментам есть! Просто деталей жалко палить.
    Буду благодарен за любой совет!
    19.12.2010
    48
    7
    Коллективное решение
    Вот коллективное решение задачи - надеюсь ошибок не много допустил?
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нету конденсатора с инвертора на трансформатор.
    19.12.2010
    48
    7
    Последний рывок
    Спасибо, дополнил. Его емкость полагаю, около 200...300мкфх450в?
    Сопротивление на затворе доли... единицы Ома?
    Кондеры в обвязке драйвера на 10...50мкф? Диодик серии КД109?
    Сердечник транса думаю намотать или на ,,железе,, - тороид, или склоняюсь к ферриту (НН2000...3000)? Частота не более 44кГц.
    Первичная: витков 40...80, диам. 0,5?
    Вторичная: (по месту - керамика керамике рознь), диам. 0,2...0,3мм?
    Автор посоветовал: ,,Первичная обмотка выходного трансформатора рассчитывается на прямоугольное напряжение (в Вашем случае 30…44кГц) с амплитудой около 170 В (формула известна),, Ох эта теория... но такая нужная.
    Знаю, что вопросов слишком много, но спасибо помощи UR5CBZ!
    Как и обещал готов для Вашего мобильника (должна только подойти модель и Symbian 9) предоставить программу полного контроля – давайте спишемся или в личке, или omega210@ya.ru
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нет,ето неполярный конденсатор.Емкость 0,47мкф.Где будете брать трансформатор
    там стоит и конденсатор.И еще добавить
  12. #12
    19.12.2010
    48
    7
    Удивлен емкостью 0,47мкф...
    и какое ещё здесь дополнение (извиняюсь, не понял вырезку схемы)?
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ничего удивительного.Емкость за пол периода должна успеть зарядится а за
    второй разрядится ,по такой схеме.А добавить нужно обмотку с диодами, для
    питания схемы после запуска.
  14. #14
    19.12.2010
    48
    7
    Всем спасибо!
    Всем спасибо!
    Благодаря вашим советам нашел абсолютно идентичную схему (хотя и мои рассуждения о номиналах были очень близки к истине!)!
    Если кому понадобится пьезокерамика - постараюсь помочь!
    И на счет программы для мобильника (10 функций контроля), как и обещал вышлю/презент!
    omega210@ya.ru
  1. Помощь
    от vic1951 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:49
  2. помощь
    от владо в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:56
  3. Помощь!
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:39
  4. Помощь
    от niknom в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:06
