Показано с 1 по 5 из 5
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Расчёт каскада на полевом транзисторе
    Доброго времени суток. Есть порблема с рассчетом каскада на полевом транзисторе. В цепи стока отсутствует стоковый резистор. Напряжение питания поступает через катушку индуктивности сразу на сток. Формулы которыми я располагаю, это формулы в которых обязательно присутствует стоковый резистор. например что бы рассчитать половину напряжения на стоке... И вторая проблемка, неполучается рассчитать сопротивления эквивалента, когда я не знаю не стокового опортивления, ни сопротивления нагрузки, т.к. в нагрузке стоит каскад на биполярном транзисторе.
    Помогите разобраться в данной ситуации.
    За любую помощь буду примного благодарен.
    Суть проблемы я попытался разъеснить в прикрепленном файле. Там же и схема и входные данные. Файл в формате Word 2007 (.docx) упакованный в rar
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Что-то местные "гуру" не спешат Вам помочь. Я этими расчетами занимался только когда учился лет 20 назад На мой взгляд, у Вас неправильная посылка- отталкиваться от имеющихся формул. Есть полевик. У него есть ряд характеристик, выражаемых семейством кривых. Выбираете режим работы. Из этих графиков находите рабочие напряжения и токи. Дальше- формулы. Все это расписано было в учебниках, которых у меня нет. Есть американская книга "HANDBOOK", в которой есть Ваша схема и формулы трехэтажные для всех элементов. Пришлите письмо на мой адрес и я вышлю скан. Предупреждаю, что текст на английском.
    Удачи!
    Да, адрес ur8lv (at) ukr.net
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Дело в том, что Ваш расчет предполагает так называемый апериодический (не резонансный) усилитель с сопротивлением в цепи стока. В Вашей схеме в качестве нагрузки используеися резонансный контур и желательно найти формулы расчета для резонансного каскада... В вашем случае напряжение на транзисторе будет равно не половине питания, а пости равно питанию (за вычетом падения на резисторе в истоке. Поэтому расчитывать оптимальное напряжение просто не нужно.
    Что касается эквивалентного сопротивления, то оно будет расчитываеться исходя из эквивалентного сопротивления колебательного контура (L и С) c учетом R*, а также нагрузки (R3). Параметры контура расчитывают исходя как раз из сопротивления на Вашей частоте, а R* может понадобиться для расширения полосы контура, если его полоса будет меньше требуемой.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Справочник "Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах"
    под ред. В. П. Дьяконова. Москва "Радио и связь" 1994.
    Так. На всякий случай.
    Вложения Вложения
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    1. По постоянному току половина напряжения на стоке не получится никогда в этой схеме, это резонансный усилитель, посмотрите по таким усилителям типовые рассчеты, схема типовая. Того, что на стоке не будет половины напряжения питания - опасаться не надо.
    2. Сопротивление стоковой нагрузки по постоянному току в расчетах такого усилителя обычно принимается нулевым, т.е. считается, что катушка имеет нулевое активное сопротивление в расчете режима по постоянному току. По переменному току, сопротивление нагрузки каскада на полевом транзисторе зависит от многих сопротивлений в т.ч. сопротивления контура и входного сопротивления второго каскада, и др. ( см. эквивалентную схему замещения каскада на полевом транзисторе ) Небольшое замечание - напрягает низкий коэффициент усиления в ТЗ- всего лишь 8. Наверное преподаватель в спешке задание выдывал Если это так и будет это напрягать может имеет смысл поговорить с преподавателем на счет увеличения коэффициента усиления в Вашем задании.
    Добавлено через 13 минут
    Да, именно так, речь идет о постоянной составляющей, без сигнала. Единственное, кроме падения напряжения на резисторах в цепи истока, необходимо учитывать падение напряжения и на самом транзисторе, например как разницу между напряжением питания и током стока в выбранной рабочей точке, помноженным на сумму значений истоковых сопротивлений.
  1. Отжиг на полевом дне!
    от RX3XX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 08:35
  2. KB усилитель 800 вт на одном транзисторе
    от RX3XX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 05:15
  3. Расчёт схемы на транзисторе
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 22:31
  4. О Полевом дне
    от вфт_лщ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 09:53
  5. Кто где будет на Полевом Дне
    от UA3DEE в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.06.2002, 13:44
