а может редуктор почистить-смазать?
Какие нафиг КСП, РД-09 или 100 Гц. Помоему в данной ситуации совет один - найти специалиста и отдать ему для ремонта или переделки.
2 RA3POD
Да , это я погорячился . Просят ускорить . А это - замедлит .
Мотор менять надо . Искать друзей в КИП . На заводе , котельной ...
Если мне не изменяет память,эти двигателя имеют две обмотки,последовательно одной включается конденсатор.Проверьте,есть ли он.А изменение каких-либо параметров приведёт к нехорошим последствиям.
Да,принцип тот же,но конструктивное исполнение другое.И кинематики никакой нет,на работе в шкафчике есть пара движков с самописцев,параметров не помню,мог бы поэкспериментировать интереса ради,но сейчас в отпуске.
