Добрый день подскажите пожалуйста как мне ускорить вращение моторчика 220-240 V 50/60Hz
он вращает зеркальный шар
очень медленно крутиться, хотелось бы чуток побыстрее
Скорее всего вращение шара обеспечивает мотор совместимый с узлом замедления из шестерён.
Обычно для этих целей применяется маломощный двигатель от приборов-самописцев (КСП).
Существует несколько видов по скорости вращения выходного вала таких малооборотных двигателей. Их посадочные размеры крепления одинаковы.
вскрытие показало что внутри нет никаких шестеренок. один электро мотор с маркировкой и все
MODEL 01
220-240V 50/60Hz
1RPM CW --> это я так понимаю скорость 1 оборот в минуту по часовой стрелке
Wuxi Dexun Micromotor
Company Limited
приделай мотор от пылесоса он чуть побыстрее
Старые прборы кип имели в своем составе двигатели типа РД- 09 вал диаметром около 6 мм скорость изменялась путем изменения передаточного отношения шестеренками, ( находятся внутри корпуса двиг.) Размеры с 0,5 литр банки.
На мой влгляд, вам наиболее подходит шаговый двигатель - скорость вращения которого зависит от числа импульсов на обмотках.
Применяются в приборах КИП, принтерах, в автоматических системах на производстве.
Желаю успехов.
ну и как он его запитает то?
редуктор скорее всего внутри корпуса движка.... разбирать умрешь... короче хрен чего получится без гемора
ну и разберешь - и чо с ним делать? надо шестерни другие а где их взять? их не существует других
Частоту питающего тока увеличить до 100-150 Гц? Помнится, Поляков делал 60 Гц для американских часов... Правда, мощность упадет... http://www.chipinfo.ru/literature/ra...03/p28-29.html \\\\\ Или двуполупериодный выпрямитель + ключ? Повышающий планетарный редуктор на подшипнике? http://un7ppx.narod.ru/device/vernier.htm
Совет 30-и летнему Дельфину .
Разбери движок и надфелем сточи через один зуб в последней шестерне .
и шо это даст?
