Показано с 1 по 15 из 21
    12.02.2011
    45
    3
    Увеличить скорость вращения моторчика
    Добрый день подскажите пожалуйста как мне ускорить вращение моторчика 220-240 V 50/60Hz
    он вращает зеркальный шар
    очень медленно крутиться, хотелось бы чуток побыстрее
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Скорее всего вращение шара обеспечивает мотор совместимый с узлом замедления из шестерён.
    Обычно для этих целей применяется маломощный двигатель от приборов-самописцев (КСП).
    Существует несколько видов по скорости вращения выходного вала таких малооборотных двигателей. Их посадочные размеры крепления одинаковы.
    12.02.2011
    45
    3
    вскрытие показало что внутри нет никаких шестеренок. один электро мотор с маркировкой и все
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    что написано???
    12.02.2011
    45
    3
    MODEL 01
    220-240V 50/60Hz
    1RPM CW --> это я так понимаю скорость 1 оборот в минуту по часовой стрелке
    Wuxi Dexun Micromotor
    Company Limited
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Таких тихоходных асинхронных двигателей не бывает.Должен быть редуктор,
    можетне шестерёнчатый а какой другой.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    приделай мотор от пылесоса он чуть побыстрее
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Старые прборы кип имели в своем составе двигатели типа РД- 09 вал диаметром около 6 мм скорость изменялась путем изменения передаточного отношения шестеренками, ( находятся внутри корпуса двиг.) Размеры с 0,5 литр банки.
    На мой влгляд, вам наиболее подходит шаговый двигатель - скорость вращения которого зависит от числа импульсов на обмотках.
    Применяются в приборах КИП, принтерах, в автоматических системах на производстве.
    Желаю успехов.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и как он его запитает то?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    редуктор скорее всего внутри корпуса движка.... разбирать умрешь... короче хрен чего получится без гемора
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и разберешь - и чо с ним делать? надо шестерни другие а где их взять? их не существует других
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN7CI
    Борис, прошу пардону,цитата не ваша.Не знаю почему так иногда получается,цытируеш одного а ник вставляется другой.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Частоту питающего тока увеличить до 100-150 Гц? Помнится, Поляков делал 60 Гц для американских часов... Правда, мощность упадет... http://www.chipinfo.ru/literature/ra...03/p28-29.html \\\\\ Или двуполупериодный выпрямитель + ключ? Повышающий планетарный редуктор на подшипнике? http://un7ppx.narod.ru/device/vernier.htm
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Совет 30-и летнему Дельфину .
    Разбери движок и надфелем сточи через один зуб в последней шестерне .
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    и шо это даст?
  1. Как увеличить радиус вещания на УКВ ?
    от tkadenis в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 07:35
  2. Оптимальная скорость вращения антенны
    от UR8IN в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 07:54
  3. Скорость вращения по азимуту
    от Арзамас-16 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 21:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 13:10
  5. HELP!!! Стабилизатор частоты вращения
    от tico-tico в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 00:36
