29.09.2009, 10:58 #1Low Power
- 17.03.2008
- Мариуполь, Украина
- 20
- 21
Оптимальная скорость вращения антенны
Есть выбор между двумя редукторами МЭО. Посоветуйте, какой выбрать, если один дает полный оборот за 100 сек, а другой - 240 сек. И какие существуют оптимальные скорости вращения? Интересно, на импортных исполнительных механизмах какие скорости используются?
Сергей, Мариуполь
http://radon.doolru.org.ua
29.09.2009, 11:13 #2Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Оптимальным считается один оборот примерно за 60 сек., хотя более высокая скорость никому не мешала. Однако если скорость выше- возможна деформация антенны (хотя не понятно, о какой антенне и на какой диапазон Вы пишете). Более низкая скорость не даст Вам оперативно работать в эфире, т.е. пока Вы развернете антенну интересующий Вас корреспондент уже уйдет с частоты.
Так что лучше 100 сек, чем 240 ! А дальше смотрите по вашим исходным параметрам !
30.09.2009, 18:05 #3Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,806
- 1351
- 168
Все зависит от антенны, если Вы планируете 3 эл. скажем на 40м, то 100 с/об будет многовато. Поэтому уточните, что Вы хотите.
Алексей (UN7CN) МС СССР
30.09.2009, 19:48 #4Low Power
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 78
- 55
- 14
Если выбирать, то 100 сек. Затем при помощи цепной передачи от классики на шестернях увеличить скорость поворота. Поворот будет мягким и плохо не скажется на антенне. Сейчас такую как раз делаю.
Василий .rv3art, 73
30.09.2009, 20:06 #5Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
По фоткам видно что вы используете заднюю полуось от Жигуля , цепь и шестерню .А вот цепь выдержит ,не порвется при сильном ветре ,когда будет болтаться антенна и шестерня на МЭО держится только на шпонке ,может выскочить вверх,я бы сверху поставил еще болт ,чтоб шестерня не перемещалась в верх.И какое у вас соотношение шестеренок.Я использую МЭО6,3 крутится за 100 сек. Антенна XL222 и стрела на 2 м.Пока вот стоит второй год.Конечно медленно немного крутится ,но пока устраивает.А вообще эту поворотку я использовал с 82 года и всегда стояли двоешные антенны и квадраты на 10 м и 15 м.
30.09.2009, 20:30 #6Low Power
- 06.08.2005
- 78
- 55
- 14
Шестерня на МЭО от шестерки -привод распредвала(Растачивается с 16мм до 18мм, шпонка делается в чугуне легко, Шайба, болт и резьба на валу уже выполнена.) Шестерня на полуоси от Газели( полуось отрезается болгаркой и на станке растачивается под диаметр промежуточной шестерни Газели). Обратите внимание на малой шестерне надо снять бронзовую втулку. К полуоси шестерню просто приварил. Все детали изношены и подарены мне автомобилистами бесплатно.
Соотношение зубьев шестерен 38 на 17. Увеличивает скорость поворота в два раза.
На эту тему очень много материала на Краснодарском сайте. В поиске наберите МЭО.
Удачи , 73! Василий rv3art.
02.10.2009, 06:51 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
В любом случае не плохо сделать плавный старт -стоп.
02.10.2009, 07:54 #8Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
