12.02.2011, 14:37 #1
- 12.02.2011
- 43
Увеличить скорость вращения моторчика
Добрый день подскажите пожалуйста как мне ускорить вращение моторчика 220-240 V 50/60Hz
он вращает зеркальный шар
очень медленно крутиться, хотелось бы чуток побыстрее
12.02.2011, 14:46 #2
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Скорее всего вращение шара обеспечивает мотор совместимый с узлом замедления из шестерён.
Обычно для этих целей применяется маломощный двигатель от приборов-самописцев (КСП).
Существует несколько видов по скорости вращения выходного вала таких малооборотных двигателей. Их посадочные размеры крепления одинаковы.Борис
12.02.2011, 15:02 #3
- 12.02.2011
- 43
вскрытие показало что внутри нет никаких шестеренок. один электро мотор с маркировкой и все
12.02.2011, 15:07 #4
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
12.02.2011, 15:14 #5
- 12.02.2011
- 43
MODEL 01
220-240V 50/60Hz
1RPM CW --> это я так понимаю скорость 1 оборот в минуту по часовой стрелке
Wuxi Dexun Micromotor
Company Limited
12.02.2011, 16:54 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
12.02.2011, 17:04 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
приделай мотор от пылесоса он чуть побыстрее
73. Алексей (RA3POD)
12.02.2011, 17:40 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Старые прборы кип имели в своем составе двигатели типа РД- 09 вал диаметром около 6 мм скорость изменялась путем изменения передаточного отношения шестеренками, ( находятся внутри корпуса двиг.) Размеры с 0,5 литр банки.
На мой влгляд, вам наиболее подходит шаговый двигатель - скорость вращения которого зависит от числа импульсов на обмотках.
Применяются в приборах КИП, принтерах, в автоматических системах на производстве.
Желаю успехов.595. Виктор (UR5QOP)
12.02.2011, 19:25 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну и как он его запитает то?
12.02.2011, 21:21 #10
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
редуктор скорее всего внутри корпуса движка.... разбирать умрешь... короче хрен чего получится без гемора
RU3DUC
12.02.2011, 22:08 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну и разберешь - и чо с ним делать? надо шестерни другие а где их взять? их не существует других
13.02.2011, 03:18 #12
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
13.02.2011, 21:13 #13
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Частоту питающего тока увеличить до 100-150 Гц? Помнится, Поляков делал 60 Гц для американских часов... Правда, мощность упадет... http://www.chipinfo.ru/literature/ra...03/p28-29.html \\\\\ Или двуполупериодный выпрямитель + ключ? Повышающий планетарный редуктор на подшипнике? http://un7ppx.narod.ru/device/vernier.htm
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.02.2011 в 21:27.
Игорь (RW4HFN)
13.02.2011, 21:25 #14
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Совет 30-и летнему Дельфину .
Разбери движок и надфелем сточи через один зуб в последней шестерне .-73- Игорь
13.02.2011, 23:34 #15
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
и шо это даст?
