Этож получается 200вт а чтобы выдерживало нужно брать рзистор 200ом 400вт.
Такой резистор бедет весить около килограмма.
fillzest, номинал сопротивления резистора выбирается в зависимости от схемы, где он будет включен, какова его задача т.е. А его другие параметры - главным образом мощность, которую он способен рассеивать в виде тепла, что бы не перегреться и не сгореть, выбирается по известным формулам. P=U^2/R или P=I^2*R и должна быть больше полученных через формулы значений. Не забывайте и про максимально допустимое напряжение для каждого из видов резисторов.
Спасибо всем !!!
Добавлено через 15 минут
RA9UEK очень благодарен , спасибо большое
