Показано с 1 по 15 из 21
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Комутация с задержкой
    Доброй ночи
    Есть непростая задача сделать так что бы коммутация выходов звуковой карты проходила с задержкой в 5-10 секунд
    вообще то подскажите пожалуйста схемы коммутации то ли на реле то ли на логических элементах
    если такое вообще возможно
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Мало информации...что и сколько коммутировать? куда? между чем и чем?
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    во общем стерео выход со звуковой платы
    при включении компьютера в колонках раздается чудовищный хлопок
    вот почему нужна задержка
    задача подключать вход усилителя к выходу звуковой карты через 5-10 сек
    схема будет устанавливаться на звуковую плату
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если хотите без реле то можно на кт561кт3 собрать.
    Питание +12 на выводы микросхемы, выбрать у неё 2 входа,соединить управляющие выводы вместе, конденсатор ёмкостью микр. 220 на землю, а резистор 100к* на плюс, будет задержка.
    Сопротивление у этой микры в при открытых каналах 100 ом. что вполне достаточно для сигналов лин. выхода.
    Только параллельно выходу на звук. карте подвесить резисторы ом на 500 чтобы токи успели стечь.
    Можно и на 74HC4052, посовременней будет, да ещё SMD
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    можете дать ссылку на схему
    и задержка в 5 секунд хотя бы реально будет?
    или может есть еще какой то вариант с плавным уменьшение сопротивления
    т.е. в момент запуска сопротивление между входами выходами допустим 20 кОм а через определенное время оно достигнет тех же 100 Ом
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Как то так в общем...
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    завтра поэкспериментирую и отпишусь по поводу результата
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Там ещё другая фича может появиться... фон от того что разъём будет висеть в "воздухе", тогда нужно зашунтировать резисторами вход 300 омными резисторами уже в самом усилителе.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а если попробовать найти причину:
    для начала разобраться чего там подключено в настройках аудио и повыключать все лишнее, затем посмотреть оставшееся и пробовать отключением выяснить. Просмотреть прохождение шлейфов и питающих проводов внутри системного блока, попробовать переместить подальше от звуковой карты. Подменить саму карту, переставить в другой слот. Если хлопок в только в сабвуфере искать откуда наводка, в общем маловато данных по принимавшимся мерам - вопрос творческий, а задержка... мало ли где вылезет причина рождающая это явление.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Моё предположение что карта с "большими" элекролитами на выходе для работы на низкоомную нагрузку...
    можно просто попробовать уменьшить ёмкости до 0,47 мкф.
    Для высокоомного входа усилителя этого достаточно, и броcок тока просто исчезнет.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    поставить звуковуху нормальную у которой питание выхлопа двуполярное - там ваще кандюр не нужен
    а ваще чушь какая то - у меня скока было компов - нигде усилки не хлопали.
    у меня всего три усилка было. причем обычно я их ваще не выключал по несколько лет.
    щас вот последний дохленький на 30 ватт - 6 лет включен всегда.
    потом опять же - на лицо разность потенциалов постоянки. если потом усь включать - кандюру все равно перезаряжаться надо будет.
    я бы сделал задержку включения усилка самого.
    а ваще надо схему усилка копать скорее всего - где то там постоянка таится.
    усилок то какой? схема есть?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Действительно, такой эффект имеет место. Но только у простых, дешёвых, "старых" звуковых карт компа.
    Современные звуковые карты снабжены схемами мягкого пуска усиления при включении компа, как и современные усилители (музыкальные центры), телевизоры.
    Дешевле, проще и эстетичнее - сменить звуковую карту.
  13. #13
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    во общем карта у меня creative Audigy SE
    начитался статей решил ключи (D2NG) убрать на выходе звуковой карты которые плавно включали нагрузку
    после выпаивания этих ключей заменив перемычками их вылез этот эффект
    решив сделать как было впаял обратно эти ключи но оказалось что они сгорели то ли от статики то ли от перегрева и показывали постоянное сопротивление 2 кило ома
    такая неприятная история инфы по D2NG я не могу найти в нэте предположительно на рынке я их тоже не найду но это еще проверю во вторник )
    ну по поводу усилка до этого все работало отлично не "хлопало" чисто красиво )
    сам усилитель на двух ТДА7293 и импульсный блок питания
    если уж нечего не получится придётся брать карту наверное такую же только б.у. так как новых нету в магазинах таких
  14. #14
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Бывают такие фокусы. В старых мощных УНЧ доходило что колонки вылетали из-за различия времени установления +/- питания..
    Решали проблему схемой подобной что RA3YCI предложил в сообщ. N10. Там только полярность D1 надо скорректировать, и лучше добавить еще транз. под реле, а Т1 исп. как эмит. повт. Тогда при варьировании R1 от десятка до сотен ком, а С1 - от единиц до сотен мкф, время задержки меняется от долей сек. до нескольких минут.
    Но в данном случае задачу элегантней решить на коммутатарах серий 561, 547 и т.п.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    вылез этот эффект
    Понятно.
    Вот схема плавного пуска громкости.
    Успехов.
  1. Комутация антенны РА
    от UA6HON в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 06:16
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:21
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 12:08
