Показано с 1 по 15 из 19
Тема: УНЧ трансивера на микросхеме LM386
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    311
    59
    44
    Улыбка УНЧ трансивера на микросхеме LM386
    Решил поделиться схемами, вполне известными, что хорошо себя показали в качестве УНЧ трансивера. Потребление по току минимальное, малая стоимость микросхемы. Вариант схемы без АРУ вообще не шумит. Схема с автоматической регулировкой усиления шумит немного. Обе схемы подходят под различные конструкции приемников и приемопередатчиков.
ID:	46695   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    С пятой ноги (с выхода) на землю цепочку последовательно 0,1мкф + резистор 10 Ом.
    Вместо КТ315 в АРУ лучше применить КП501 или импортный аналог - 2N7000. Тогда тоже не шумит и глубина АРУ получается гораздо больше, чем с биполярным транзистором. Но уж если ставить биполярник, то с максимально возможным Ку (600-1000). Резистор с первой ноги лучше поставить подстроечный 100 Ом - тогда можно оперативно выставить нужный коэффициент усиления ( вплоть до 70db!)
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    311
    59
    44
    Фильтр верхних звуковых частот здесь реализован, как 5 ом и 15 мкФ. Подобрать можно 10 мкФ*16В...30 мкФ*16 В под полосу среза ВЧ в районе 3 кГц. Можно разумеется и по вашему, но тогда с 5 вывода (и на общий последовательно 0,1мкф + резистор 10 Ом) сразу к выходному конденсатору 220 мФ.
    Согласен. Биполярный доступнее.
    Разумеется. Для первой схемы 2,2 кОм. Подобрал, впаял постоянный.
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Хотелось бы заметить, что при большом усилении уровень нелинейных
    искажений микросхемы скорее всего будет неприемлимым, т.к.
    при усилении 20 гарантируется коэфиициент гармоник только 0,2%.
    Боюсь даже при усилении 200 микросхема "захрипит".
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Вы неправы. КНИ при большом усилении конечно же растёт, но не катастрофично. По крайней мере на слух не заметно. А в перегруженном эфире ни о каком Hi-Fi речи быть не может, тем более, что нам нужен только узкий участок НЧ - до 3кГц.
    Уже давно использую в своих самоделках именно эту микросхему. До этого применял УН7, у которой КНИ далеко не подарок.
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Думаю при усилении 200 может быть порядка 1%, при небольшой выходной мощности не более 125 мВт, что маловато для динамика. Если так,тогда что будет при усилении например 60 дБ ?
    У кого какой слух, многие замечают.
    Да, микросхема неплохая, недорогая, из недостатков - маломощная.
    А Вы от какой фирмы-производителя используете ИМС, где покупаете ? У нас продается от UTC, цена 0.40 USD в розницу, что-то подозрительно дешево. Как бы не подделка.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Полностью согласен с этим утверждением.
    Действительно, хрипит и шумит ещё сильнее.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Улыбка
    У меня собран финский KIT трансивера прямого преобразования JUMA TRX1
    http://www.nikkemedia.fi/juma-trx1/t...it-diagram.pdf ,
    где эта микросхема с успехом применяется и работает на динамик.
    Она же стоит у меня и в Пилигрим-SMD. Работает очень достойно!
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Вроде более менее работает, не смотря на 40 центов.
    Это на высокоомную нагрузку 39кОМ. Усиление по напряжению 90 раз. Питание 12 В.
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Кратковременная перегрузка .Питание +12В. Нагрузка 10 Ом.
    При напряжении на нагрузке 3В ( ср. квад.) резко уменьшается КНИ и становится точно меньше <1%. Усиление по напряжению - примерно 70.
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Виноват, надо было "бежать", в попыхах картинки перепутал.
    Для усиления по напряжению 70 раз, нагрузке 10 Ом - выглядит вот так:
  12. #12
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    "Звучание" микросхемы при большом усилении оставляет желать много лучшего.
    Ус. по напряжению - не более 200, остальное без изменения.
  13. #13
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    В выходном сигнале появляются искажения даже при небольшом уровне.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы не последовательны в том, что в Вашей аппаратуре эта микросхема работает в классической схеме включения.
    Тема автора о доработке её включения.
    Отсюда и названные нами проблемы.
    для: UN9GG
    Вы всё красиво расписываете.
    Это так.
    Но в любительском звучании эфира искажения на втором плане в сравнении с поднятием уровня шумов при дополнительном включении элементов в схему автором.
  15. #15
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Сегодня шумы нечем померить, к сожалению. Прибор отдал во временное пользование. Осциллограмма особого восторга у меня не вызывает.
    При усилении по напряжению 500, нагрузка 39кОм, вход усилителя закорочен на землю ( не корректно, это так на скорую руку ):
  1. Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
    от gozip в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:20
  2. Ищу совет по микросхеме ЦАП
    от CapitanIvan в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 14:05
  3. Усилитель НЧ на микросхеме TDA 1552Q
    от Александр в разделе УНЧ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 16:34
  4. Генератор синусоид.колебаний на микросхеме
    от грустный в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:13
  5. Найти инфо о микросхеме 93LC46
    от ЛЕХА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 09:06
