Показано с 1 по 4 из 4
    10.02.2009
    Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
    Здравстуйте. Доброго времени суток. Есть не работающий радиоприемник - Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10. Теперь вопрос: как мне его наладить? В каком направлении двигаться? Подключил питание 6В (блок питания), подключил динамическую головку сопротивлением 8Ом, ничего не слышно.
    Измерял напряжения на выводах полевого транзистора, на стоке есть напряжение ~4В, но меньшее, чем указанно в спецификации(6В). На истоке 0В (по спецификации 0,5В-1В).
    Проверял напряжения на выводах м/с - тоже несоответствия спецификации (в меньшую сторону). Значит ли это, что микросхема не рабочая?
    Заменил электролиты, тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста, что делать? Где что измерять, в каких местах на плате, какие напряжения/токи должны быть в этих точках?
    Принципиальная схема имееться.
    И еще одн вопрос - на схеме динамик подключаеться через дроссель. Что можно использовать в качестве оного?
    Заранее спасибо.
    06.03.2009
    Рязань
    49
    13
    меняйте микросхему незадумываясь(аналоги А283D, TDA1083). в ней частенько УНЧ вылетает и переполюсовки боится как огня.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ремонт любого радиоприемника производится в следующей последовательности:
    Подключить свежую батарейку через миллиамперметр с током до 500 мА.
    Причину несоответствия потребляемого тока найти и устранить (обрыв-К.З.)
    Проверить тестером исправность динамика и проводов из схемы.
    Прикоснуться неизолированной отверткой к выводу 9 ИМС (вход УНЧ). Должен быть фон.
    Иначе ИМС заменить.
    Если УНЧ работает, то проверяем усилитель ПЧ 465 кГц. Для этого прикоснуться к выводу
    13 ИМС, должен появиться эфирный шум. Можно подключить длинный провод-антенну 3-5
    метров по полу. Иначе заменить ИМС.
    Проверить работу гетеродина можно, прослушивая его работу на втором (контрольном)
    приемнике. Например неисправный приемник настраиваем по его шкале на частоту 500 кГц ( на шкале будет метка 600 метров), тогда его гетеродин должен работать на частоте
    500+465=965кГц . (На шкале будет отметка 300 метров). Убедитесь, что слышите сигнал
    именно гетеродина неисправного приемника. Поискать сигнал перестройкой по частоте.
    Если сигнала нет-проверить электромонтаж и заменить ИМС.
    Проверить исправность Смесителя на КП-303, Режимы работы, исправность цепей. Если
    прикоснуться отверткой к затвору транзистора, должен появиться эфирный шум. Иначе-
    заменить транзистор.
    В обрыве могут оказаться
    -Электролитический конденсатор (проверяется параллельным подключением подобного)
    -любая катушка
    -резистор
    -Были случаи К.З. конденсатора в контуре, включенного параллельно катушке. Он
    проверяется только после выпаивания из схемы.
    Если исправна схема соединений и радиодетали- приемник должен работать. По этой
    методике найти неисправность будет проще.
    Очень рекомендую также записывать те пункты, которые Вы проверили, чтобы не
    повторяться. Потом придёт опыт.
    Желаю успехов.
    Александр.
    P.S. В качестве дросселя можно применить заводской 30-50 мкГн или самодельный (на резисторе 100 ком МЛТ 0.5 намотать 200 витков ПЭЛ 0.1).
    Совет: если отпаиваете какой-либо провод, то обязательно зарисуйте картинку, в какое место платы он был припаян. Не полагайтесь на память.
    28.03.2011
    30
    Здраствуйте! Благодаря этой теме восстановил свою Вегу рп 341-1 (поменял все кондеры). Но восстановил как- CВ принемает нормально, а ДВ- идёт шум по всему диапазону и неодной станции. Так же с уменьшением длинны волны(от 2000м до 1050м, снизу-вверх) Увеличивается громкость до максимальной, ну и естественно к низу уменьшается где то до половины(макс. громкости приёмника). Ручка регулировки не тронута. Что делать, подскажите пожалуста???
  1. Ищу совет по микросхеме ЦАП
    от CapitanIvan в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 14:05
  2. Усилитель НЧ на микросхеме TDA 1552Q
    от Александр в разделе УНЧ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 16:34
  3. Генератор синусоид.колебаний на микросхеме
    от грустный в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:13
  4. Датчик температуры на микросхеме LM335
    от Draken в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:07
  5. Найти инфо о микросхеме 93LC46
    от ЛЕХА в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 09:06
