Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
Здравстуйте. Доброго времени суток. Есть не работающий радиоприемник - Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10. Теперь вопрос: как мне его наладить? В каком направлении двигаться? Подключил питание 6В (блок питания), подключил динамическую головку сопротивлением 8Ом, ничего не слышно.
Измерял напряжения на выводах полевого транзистора, на стоке есть напряжение ~4В, но меньшее, чем указанно в спецификации(6В). На истоке 0В (по спецификации 0,5В-1В).
Проверял напряжения на выводах м/с - тоже несоответствия спецификации (в меньшую сторону). Значит ли это, что микросхема не рабочая?
Заменил электролиты, тоже никакого результата. Подскажите пожалуйста, что делать? Где что измерять, в каких местах на плате, какие напряжения/токи должны быть в этих точках?
Принципиальная схема имееться.
:search:
И еще одн вопрос - на схеме динамик подключаеться через дроссель. Что можно использовать в качестве оного?
Заранее спасибо.
