29.03.2011, 18:51 #1Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Расчёт волнового R коакс. кабеля с двухслойным диэлектриком
Коллеги подскажите пожалуйста как рассчитать волновое сопротивление коаксиального кабеля у которого диэлектрик составлен из двух слоев с разной диэлектрической проницаемостью.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.03.2011, 19:15 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
29.03.2011, 19:17 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Меряем емкость кабеля произвольной длины, потом закорачиваем, меряем индуктивность, далее по формуле.А на практике сравниваем с известными РК и определяемся окончательно.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
29.03.2011, 19:20 #4High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Василий, это теоретический вопрос или у тебя такой кабель есть? Если такой кабель есть, то проще измерить емкость между жилой и оплёткой и, затем, замкнув жилу на оплётку с одного конца кабеля измерить индуктивность. Дальше по известной формуле вычисляется волновое сопротивление. При хорошем LC-метре результабы будут гораздо точнее.
Да, Виктор меня с ответом опередилС наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
29.03.2011, 19:37 #5Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Не подойдет. тут не совсем кабель немного другое. Есть фарфоровая трубка с проводящим покрытием и нужно рассчитать диаметр внутреннего проводника чтобы получить волновое сопротивление 50 ОМ. Никак не могу найти формулы под данный случай (2 слоя диэлектрика имеется ввиду а не расчет диаметра проводника).Меряем емкость кабеля произвольной длины, потом закорачиваем, меряем индуктивность, далее по формуле.А на практике сравниваем с известными РК и определяемся окончательно.
Успехов!
Добавлено через 8 минут
Виктор, Дмитрий спасибо за ответы выше я написал почему не подойдет такой способ.Последний раз редактировалось Mildi; 29.03.2011 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
29.03.2011, 19:45 #6
29.03.2011, 20:03 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да вот же. http://proelectro2.ru/info/id_57 и вот http://www.proelectro.ru/lib/kabel/25.html
Но Вам нужна формула через начальные и прочие мю и эпсилон.
Там где их делят.
Только волновое сопротивление 50 Ом не получится. Потому что, не получится.
В вашем бутерброде будет разная фазовая скорость в слоях....
Короче так не делают. Или в особых случаях...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.03.2011, 20:29 #8Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RX9CEO чисто математически выглядит -- на рисунке, но RN3AHT/WWW прав, из-за разной скорости получится неизвестно что :-(
Леонид
29.03.2011, 20:34 #9Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
да резистор марку не знаю, вроде 10 ватт мощностью.я так понял это фарфоровое сопротивление РЕЗИСТОР МОУ.
хотите из него сделать измерительный комплекс- типа КСВ метра ?
хочу сделать небольшой эквивалент нагрузки, с максимально большим по возможности диапазоном часто в котором КСВ будет низкий.
этот резистор очень удобно закрепить на коаксиальном разъеме а пропустив через его ось проводник соединить с дальней частью.
эту конструкцию помещу в алюминиевый ребристый кожух небольших размеров и заполню свободное место термопастой.
В таком варианте мне кажется будет минимум паразитных реактивностей влияющих на характеристики эквивалента.
Я не стремлюсь получить ровно 50 Ом главное сделать максимально близкое значение. Если проигнорировать форфор (считать это место заполненное воздухом) то получается что толщина фарфора составит примерно 25-35% от толщины всего диэлектрика.Только волновое сопротивление 50 Ом не получится. Потому что, не получится. В вашем бутерброде будет разная фазовая скорость в слоях....
Короче так не делают. Или в особых случаях...Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.03.2011, 20:54 #10
29.03.2011, 20:57 #11High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
29.03.2011, 21:08 #12Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
У меня на КВ эквивалент из 8 резисторов ТВО-60 правда он 56 Ом получился из за брака одного из резисторов, но проверил на трансивере стрелка КСВ метра только слегка двигается на доли мм от начального положения в диапазоне 1,6-30МГц
А этот резистор как то случайно положил рядом с разъемом повертел в руках и понял что оригинальный эквиваленьтик может получится. Причем с возможностью применить и на УКВ в случае острой необходимости. От того что параметры будут лучше чем нужно хуже не будет.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.03.2011, 21:18 #13
29.03.2011, 22:28 #14Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Сейчас порылся в интернете и нашел данные на резистор: УНУ-5 наружный диаметр 15мм внутренний 9,5мм длинна 75.5мм
29.03.2011, 22:40 #15Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так это же ваще специально для этого!!! У Вас такой? Тогда делайте скорее.
http://www.155la3.ru/unu.htm
http://www.155la3.ru/mou.htm
их до сих пор выпускают
http://www.aoresurs.ru/producs-r18.htm
http://www.aoresurs.ru/producs-r20.htmПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.03.2011 в 22:50.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
