20.02.2010, 05:34 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Расчёт нужного сопротивления кабеля
Здравствуйте,вот возникла необходимость расчёта и изготовления кабеля нужного сопротивления,нашёл прогу для расчёта,но там фигурирует только круглый профиль,но я собрался использывать из-за конструктивных соображений квадратный профиль,вот и думаю или пересчитать математически квадрат под окружность-т.е сумма длинн всех сторон поделённая на 3,14 и получим диаметр или же под квадратный профиль есть другая прога для расчёта,поскажите как быть
20.02.2010, 08:59 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Насколько мне известно, коаксиальный кабель с прямоугольным сечением не изготавливается и не применяется по эксплуатационным соображениям. Тем более экономически не оправдано его промышленное производство.
Другое дело "пустые" волноводы прямоугольного сечения применяются повсеместно в СВЧ.
Если фантазировать на тему прямоугольного коаксиала, то думаю должно в расчёте участвовать понятие геометрической "средней линии" экрана.Борис
20.02.2010, 09:05 #3Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
Вы не правильно сформулировали вопрос-если вы пытаетесь сделать кабель-то он круглый по определению.Если вы пытаетесь сделать резонатор,спуск,трансформатор-то расчеты ниже.
20.02.2010, 10:18 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Как часто в Интернете вопрос задают про Фому, а ответы и советы дают про Ерёму...
Мне лениво искать точную формулу в справочниках, которые есть у меня. Из первого, что попалось под руку ("Справочник ультракоротковолновика" А. Колесникова) - графики, их которых легко находится требуемое значения отношения стороны квадрата к диаметру центрального проводника линии.Борис RU3AX
20.02.2010, 12:41 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
извините,что вопрос немного не так сформулировал,значит нужно сделать спуск величиной 150 ом из квадратного профиля ,потому как на него проще ставить разъёмы,внутренний размер профиля 16,8x16,8мм и нужно подобрать центрольную жилу под 150ом,график не подходит из-за +\_километр,придётся судя по всему расчитывать по формулам,хотя я думаю что существуют по этому поводу необходимые компьютерные программы для квадрата
20.02.2010, 13:55 #6Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
20.02.2010, 16:42 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Есть очень большая (и реальная) опасность, когда считают с точностью до микрона, а изготавливают с точностью до километра. Точности определения параметров линии по графикам в интересующей Вас зоне сопротивлений более чем достаточная для любительских целей.
Вот Вам ещё один график из английского "VHF/UHF MANUAL".Борис RU3AX
21.02.2010, 18:26 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Cпасибо за последний график,по нему выходит 1,46мм,и нашёл ещё программу тоже для квадратов,по ней посчитал так же выходит эта цифра,а для геометрии я хочу внутрь профиля поставить маленькие пробки-держалки из пенопласта
21.02.2010, 18:59 #9Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
22.02.2010, 18:45 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
антенны спиральные 2 штуки,каждая по 150ом,на145мгц,вот между ними и будет соединение -150 омный квадратный профиль,и соответственно выход получится под кабель 75ом,
