Показано с 1 по 9 из 9
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Измерение сопротивления изоляции
    Возникла необходимость измерить сопротивление изоляции при напряжении
    4 kV . Прибор есть только с напряжением 2.5 kV .
    Вот думаю изваять генератор ВН на основе мультивибратора на 15 кГц ,
    транзистора , строчника от телевизора , и выпрямителя об 1 диоде .
    Напряжение на выходе мерить микроамперметром (стрелочным) , включенным через
    здоровенный ВВ резистор , а ток утечки - напряжением (стрелочным вольтметорм) на последовательном резисторе в цепи выхода , примерно так 100к .
    Может кто подобное ваял , чего подскажет ?
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Это что будут измерения во множественных экземплярах? Если единожды то вполне можно взять с телека напряжение фокусировки оно там как раз регулируемое на ТДКС примерно с 4,5-6,5кВ.Можно им попробовать промерять и диод уже не нужен ,только резюк токоограничительный и микрамперметр.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это будет редко работающий прибор , который может понадобится в неожиданный момент .
    А какие строчники нынче бывают ?
    Я на рынке видал 200 типов импорта . Как выбрать ?
    21.08.2007
    208
    11
    Да там все просто ,любой ТДКС имеет эти выходные напряжения ,главно правильно ключу задать режим питала.,то есть как обычно от 103-до -145в в зависимости от ТДКС.Их справочные данные обычно есть в интернете.Сейчас таблица на другом компе,позже переключусь дам ее,там все тдкс местных ТВ типа горизонт ,рекорд ,витязь и т.д.Так что можно выбрать.По импорту надо брать таблицу каталог HR-ов.Там есть и аналоги.Их можно качать и проще,не собирать отдельную схему,взять с разборки старого ТВ БП типа МП-303,или МП-403 ,что сейчас выкидывают почти повсеместно,и с обмотки где снимается 125в Запитать коллекиорную обмотку тдкс он начинает работать почти на поную мощность,как раз и высокое идет где 25кВ.но поменьше и фокусировка от 2,5-4,5к.в как раз на выходе.Так что разгомить пару аппаратов старого выпуска и все готово.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Понял . Тока громить старья не хочу . Проще купить импортный, он где то 150 рр стоит .
    Только желательно выбрать ходовой (распространенный).Если нетрудно ,
    скинь какой ходовой даташит с цоколевкой , желательно от ящика с маленькой диагональю.
    Качать полным напряжением не хочу . Хочу подобрать раскачку так , чтоб с
    ускоряющей обмотки после выпрямления и было (под небольшой утечкой)
    4 kV (вместо 25) , чтоб в схеме нигде лишнего напряжения не было .
    Спасибо .
    21.08.2007
    208
    11
    Если нетрудно ,
    Ну чисто даташит ходовой трудно,ТУТ вот куча ссылок.Там еще есть ссылки.У меня чисто таблица прямой замены тдкс есть,а цеколевка в схеме на телеки.Это чисто по тому что в России доступно.
    Вложения Вложения
    21.08.2007
    208
    11
    че то раздвоился.
    21.08.2007
    208
    11
    че
    Вот добавил кое что.
    Вложения Вложения
    21.08.2007
    208
    11
    что
    MF6159
    LCECF0801 LCECF14155 D MSUIFFE47 NK541 OV2094/20991
    LTF00CPXB039 Ну потом схему надыбать на любой их энтих и получиш цеколевку по ножкам.
  1. Простой измеритель сопротивления
    от RA9SQO в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 22:25
  2. Измеритель входного сопротивления
    от RA9SQO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 18:34
  3. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  4. Влияние изоляции провода на излучение.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:04
  5. Измерение комплексного сопротивления антенны
    от Dachs в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.07.2002, 16:32
