Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Варианты измерения (контроля) тока
    Всем привет!
    На приаттаченном рисунке приведены четыре варианта сабжа.
    Варианты 1 и 2 можно назвать "стандартными".
    Варианты 3 и 4 пока нигде не встречал, но, думаю, что таковые имеют право на существование.
    Вопросы:
    1. Что скажете про третий и четвёртый варианты.
    2. Кто-нибудь уже делал такое?
    Предвидя возможные вопросы, сообщаю следующее.
    Есть АЦП, измеряющий ТОЛЬКО положительные напряжения (относительно общего провода, то есть, "минус" на земле).
    Нужно контролировать ток цепи ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения (то есть, "плюс" на земле).
    Как раз третий и четвёртый вариант представляются наиболее приемлемыми.
    Предвидя возможные другие вопросы, непосредственно по измерению, думаю, что можно вместо трансформатора Тр2 использовать катушку индуктивности, сквозь которую пропускаем соответствующий.
    Кроме того, значение величины тока будет обрабатываться специальной подпрограммой, которая будет учитывать все составляющие (ток ХХ, ток диодного моста и т.д.).
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    аналоговый датчик холла забыл
    имхо на малых значениях диоды или врать будут или вапще не откроются - они ж там нелинейны сильно. нелинейность то ладно а если они совсем закрыты а напруга есть?
    так что дачик хола или трансформатор тока решают
    если дх будет в минус каким то образом уходить никто не мешает его посередине питания воткнуть а не к земле тупо
    гы - впрочем и трансформатор ваш можно таким же образом зацепить на искуственную землю (ну середину питания) и считывай с него синус (ну или какая там нагрузка будет) с амплитудой от 0 до
    Vref ацп ради бога - никаких искажений!!!!!!!!!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну вот как то так
    первый кусочек - маленький ток, второй - ток побольше типа того
    Изображения Изображения
  1. Варианты кустарных шунтов
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:07
  2. Варианты диплома Р-150-С
    от RX3X в разделе Дипломы
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:06
  3. Осуществление дистанционного контроля радиостанции Motorola
    от RW9TR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 08:33
  4. Дачный участок - прошу помощи и варианты
    от RA9ODX в разделе Антенномания
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 13:34
  5. Варианты конструкции (кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 16:06
