Показано с 1 по 6 из 6
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Интересная схема металлодетектора
    наткнулся тут случайно
    http://the-mostly.narod.ru/misc/poor...l_locator.html
    Все красиво написано, но что-то понять не могу, все-таки почему он по заявлению автора более чувствителен относительно схем на биениях?
    Вроде бы наоборот, хуже должно быть...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Наверное потому (как следует из описания) что:
    ....отличие, которое существенно увеличивает чувствительность детектора заключается в том, что каждая из катушек изменяет частоту генератора через индуктивную связь....
    Каждая из катушек имеет противоположный отклик на мишень
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    EX2X
    да вот и не состыковывается.
    Как они будут иметь противоположный отклик на мишень, если у них от мишени индуктивность в одну сторону будет меняться?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Как известно, обычные металлоискатели на биениях состоят из опорного стабилизированного генератора и второго генератора с вынесенной контурной катушкой.
    Представленная конструкция в принципе то же самое, только первый генератор не с фиксированной частотой, а тоже с вынесенной контурной катушкой.
    Таким образом при приближении к металлу частота меняется не одного генератора, как в классике, а обе частоты одновременно и в противоположных направлениях.
    Это обеспечивается катушками индуктивности с противофазным наложением их магнитных полей (перекрытие).
    Таким образом максимальная чувствительность такой системы обнаружения обеспечивается в зоне их взаимоперекрытия.
    Нетрудно предположить, что настройка (калибровка) такого металлоискателя усложняется в два раза из-за двух параметрических генераторов. При этом результирующая чувствительность поисковика увеличится т.к. физика изменения частот LC генераторов, при введении в зону металла, арифметически суммируется.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Пробовал лет 20 назад схему м - искателя работающего на принципе радиолокатора - схема работоспособная ( на образец реагирует) но чувствительность не определялась - был собран макет в производственном помещении.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ... Таким образом максимальная чувствительность такой системы обнаружения обеспечивается в зоне их взаимоперекрытия.
    На этом принципе выпускался в Великобритании металлоискатель (бытовой, наверное не только там) лет тридцать назад. Описания попадались в иностранных радиолюбительских журналах. Очень неплохой, судя по отзывам. Схема немного посложнее, но это уже детали.
  1. Интересная дискуссия на ONEGO.RU
    от RA3CC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 19:04
  2. Интересная репа
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 12:13
  3. Интересная книга про ламповые РА
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 17:12
  4. Просто интересная книжка!
    от RV3AR в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 17:19
  5. Интересная лампа
    от R9UHN в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 23:15
