Показано с 1 по 6 из 6
    28.11.2010
    37
    6
    6
    Переполнение индикатора
    Как сделать чтоб все числа отображались на трех индикаторах, при переполнении индикатора числа сдвигались вправо.
    400 -> 4 0 0
    1200 -> 1 2 0
    491024 -> 4 9 1
    и т.д.
    Примерно так, подскажите идею. Хочу сделать частотомер на трех индикаторах.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Когда-то делал вот такую штуку работала нормально. Может наведёт на нужные мысли
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Поставить лампочки Гц, КГц.
    Если больше 1000, значит делишь на 1000 и зажигаешь лампу КГц.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Все правильно. У меня четверть века назад в частотомере "Циклоп" был вообще ОДИН АЛС324. Но, в отличие от Скрыпника, разряды "сдвигались" не вручную, а тактовым генератором. Схема (133 и 514 серия) за давностью лет утеряна, но, думаю, смысл ясен. После "темного" такта, по очереди шла индикация четырех цифр, т.е. каждый раз счетный период уменьшался на порядок тактовым генератором. Так как индицируемый разряд всегда "младший", то присутствует "дрожание" значения, но практически три-четыре цикла измерения однозначно определяют частоту. То есть ставите тактовый генератор 1Гц, управляющий счетчиком, связанным с мультиплексором, который выбирает последовательно укорачивающийся на порядок счетный строб. Цифры ежесекундно сдвигаются на один разряд. Тот же счетчик двигает и запятую. Успехов!
ID:	49190   Нажмите на изображение для увеличения.
    28.11.2010
    37
    6
    6
    Да как раз я смотрел такую схему. Там ручное переключение диапазон, мне необходимо автоматическое. Может использовать цифровой компаратор?
    Как в таком случае реализовать?
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А ему всего-то 22
    Далее промолчу
    Добавлено через 46 минут
    Опять не удержался и вовремя не спросил
    Есть вопрос
    А стартеру-то чего по душе - жесткая или программная
  1. Замена ЖК индикатора
    от RA3WSI в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 10:17
  2. Резинка для ЖК-индикатора
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 00:59
  3. Схема ЖК-индикатора
    от PICA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 08:52
  4. Подстройка индикатора в FT-990
    от Srg2003 в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:15
  5. Логика работы индикатора КО-4В2
    от RN1TN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 10:00
