Показано с 1 по 15 из 22
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Ремонт ЭМФДП с разбитыми изоляторами ножек
    Искал тут для хорошего человека комплект ЭМФ (SSB и телеграфный) на 500 кГц, и все что удалось найти "узкого" - старый ЭМФДП-500С-0.75 но с разбитыми с одной стороны стеклянными изоляторами. Ножки крайние болтаются, вроде обмотка звонится пока, не оборвана.
    Может быть кому то приходилось вскрывать эти ЭМФ и известна внутренняя конструкция? Стоит пытаться зафиксировать ножки припаяв горизонтально к центральной у которой изолятор цел кусок толстого провода и подпаяв аккуратно к нему крайние, а потом залить эпоксидкой в дырки? Или лучше сразу распаивать его и делать это изнутри?
    Угробить не хочется - нет ничего другого под рукой узкого и с центральным расположением полосы пропускания.
    В таком виде он валялся (в сухом помещении) лет 15. Могло там внутри что то от разгерметизации "скиснуть"/окислиться/итд?
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от UA3ATQ Посмотреть сообщение
    ...Может быть кому то приходилось вскрывать эти ЭМФ и известна внутренняя конструкция?
    Не только вскрывал, но и перетачивал диски (совместно с UN7GM перегоняли со среднего на верхнюю полосу ).
    Приходилось и с разбитыми изоляторами бороться.
    Страшного ничего здесь нет.
    Если обмотки звонятся, значит всё ОК.
    Делаем из бумаги (или др материала) стаканчик и заливаем донышко эпоксидкой.
    Если уж стекло совсем вывалилось и может протечь внутрь, то тут нужно придумать центровку и заглушить чем либо.
    Можно и вскрыть совсем. Это не трудно, гибкие выводы достаточно длинные.
    Но они, кажется, приваренные.
    Глаза боятся - руки делают :-)
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Искал тут для хорошего человека комплект ЭМФ (SSB и телеграфный) на 500 кГц, и все что удалось найти "узкого" - старый ЭМФДП-500С-0.75 н...
    О человек действительно хороший? Может я знаю его? А то у меня есть, например, такой же не паянный...
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Спасибо большое за ответ. Не думаю что вы знакомы, да и думаю что в этом мире хороших людей много больше чем ЭМФов у Вас в коробочке. Иначе чего бы стоил этот мир. Но на всех ЭМФов не напасешься.
    Попробую завтра найти чего то чтобы зафиксировать ножки и попробую действительно ему "подошву" в миллиметр-полтора из эпоксидки сделать, чтобы и держало механически и герметизировало.
    Кстати в хламе нашелся еще 0.5Н... Правда как то оно в пару к 3.1В не очень...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вырезать круг из фольгированного текстолита-гетинакса , диаметром равным диаметру ЭМФ . Просверлить два отверстия на месте выводов и сделать пятачки по типу Жутяевской приставки вокруг отверстий . Приклеить круг , фольгой наружу и припаять выводы к пятачкам . Всё . Дёшево и сердито .
    Кстати . 3.1В и 0.5Н неплохо стыкуются . Сейчас MIX связи практически не проводят - поэтому ничего страшного в скачке при перемене полосы нет .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    ЭМФДП кажысь прямоугольный и ноги с низу.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Значит этот круг делаем прямоугольным , диаметром 10 на 10 мм и , опять же , сверлим дырки .... Дальше по тексту . Крепить ЭМФ лучше вверх ногами , изготовив кронштейн . Высокое через него не пропускать , только ВЧ .
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну я вопрос задавал не к тому, что если знаю, могу выделить... А к тому, если знаю, что он (с моей точки зрения) не очень хороший, точно не отдам. Такие среди московских коротковолновиков есть, но слава Богу не так уж много.
    Так что, если назовёте позывной, и я этого человека знаю с хорошей стороны или не знаю совсем, могу просто отдать ЭМФ.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В своей практике приходилось ремонтировать два ЭМФа с разбитыми стеклянными изоляторами. В одном вывод зафиксировал парой капель эпоксидки, другой пришлось распаивать - внутренние выводы позволяют это. Затем, после установки донышка на место, вокруг него сделал бортик из полиэтиленовой плёнки и в вертикальном положении залил эпоксидкой, слоем 3 мм. Оба ЭМФа прекрасно работали долгое время...
    73 !
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Если ЭМФ долго валялся и судя по всему имел не предвиденные удары , лучше всё-же распаять и проверить не погнута ли дисковая система и шрырьки внутри катушек ,характеристики "гнутого " ЭМФа не предсказуемы . Заодно и починить как положено .
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    В этом случае закладываю немного ватки и заливаю эпоксидкой.
    Трудятся до сих пор.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С ватой - хорошая идея .
    Но если один из выводов упорно не хочет изолироваться : ничего страшного - его всё равно заземлять ! Припаять к корпусу фильтра и всё тут !
  13. #13
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Нет пока у человека позывного, и неизвестно будет ли. Есть у него интерес который я в какой то мере одобряю.
    Все осложняется тем что человек в стране в которой сейчас идет серьезная буза, которая неясно чем кончится.
    Везти готовое связное оборудование сейчас лучше не пытаться, равно как и GPS. С деталями которые применяются в бытовухе у них больших проблем нет, но например такие вещи как кварцы (кроме номиналов что можно выковырять из лома бытовухи), ЭМФ, кварцевые фильтры - отсутствуют как класс. Приемник прямого преобразования на двадцатку он уже сделал и как то настроил, телеграфный гетеродин в вещательный приемник добавил, но что то более серьезное пока не из чего...
    Пока речь идет о сборке приемника с перспективой доделки до трансивера. Но если это станет возможным, скорее тогда просто простенький трансивер найду ему для начала... Или он сам чего то придумает.
    В мае будет оказия, хочу переправить туда ему комплект ЭМФ с кварцами и набор "Кварц" с кварцевым фильтром который у меня валяется уже лет 20... И ассорти деталей тех типов что у меня в избытке. Чтобы интерес не заглох.
    Но я бы тут предпочел обойтись своими ресурсами... Тем более что телеграфный ЭМФ - это "на вырост", вещь не первой необходимости. Но тоже так, "с намеком"...
    Там все закреплено на основании или в крышке? Греть при распайке думаю феном, лучше дуть на крышку или на донышко?
  14. #14
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Нагревайте , и снимайте крышку . У меня фена не было , нагревал над газовой плитой !
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Нагревать не в коем случае нельзя.
    ЭМФ - это электромеханическая резонансная система. Резонансы дисков зависят не только от размеров и их настроечных спилов. Температурное воздействие уводит в сторону резонансы искажая АЧХ.
    Для восстановления остеклованного вывода необходимо вырезать из бумаги квадратик со стороной 5-7мм.
    Проткнуть иглой в центре отверстие по диаметру вывода ЭМФ.
    Одеть этот зонтик-заплатку на вывод.
    Обратную сторону этой заплатки и само отверстие ЭМФ обильно смазать секундным клеем марки "ASK суперклей Original 300" и опустить продвинув по выводу пинцетом её на место стекла, отцентрировав положение вывода ЭМФ при этом.
  1. ЭМФДП-500Н-3,1
    от UR3QQU в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 21:54
  2. Старый ЭМФ ЭМФДП-500С-3,1
    от mexanic в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:48
  3. расстояние между изоляторами оттяжек
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:50
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. ЭМФДП-500
    от RZ3DFY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 10:39
