21.04.2011, 16:48 #1High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Ремонт ЭМФДП с разбитыми изоляторами ножек
Искал тут для хорошего человека комплект ЭМФ (SSB и телеграфный) на 500 кГц, и все что удалось найти "узкого" - старый ЭМФДП-500С-0.75 но с разбитыми с одной стороны стеклянными изоляторами. Ножки крайние болтаются, вроде обмотка звонится пока, не оборвана.
Может быть кому то приходилось вскрывать эти ЭМФ и известна внутренняя конструкция? Стоит пытаться зафиксировать ножки припаяв горизонтально к центральной у которой изолятор цел кусок толстого провода и подпаяв аккуратно к нему крайние, а потом залить эпоксидкой в дырки? Или лучше сразу распаивать его и делать это изнутри?
Угробить не хочется - нет ничего другого под рукой узкого и с центральным расположением полосы пропускания.
В таком виде он валялся (в сухом помещении) лет 15. Могло там внутри что то от разгерметизации "скиснуть"/окислиться/итд?Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
21.04.2011, 16:58 #2High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 75
- 586
- 120
- 87
Не только вскрывал, но и перетачивал диски (совместно с UN7GM перегоняли со среднего на верхнюю полосу ).
Приходилось и с разбитыми изоляторами бороться.
Страшного ничего здесь нет.
Если обмотки звонятся, значит всё ОК.
Делаем из бумаги (или др материала) стаканчик и заливаем донышко эпоксидкой.
Если уж стекло совсем вывалилось и может протечь внутрь, то тут нужно придумать центровку и заглушить чем либо.
Можно и вскрыть совсем. Это не трудно, гибкие выводы достаточно длинные.
Но они, кажется, приваренные.
Глаза боятся - руки делают :-)Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
21.04.2011, 17:08 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
21.04.2011, 22:32 #4High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Спасибо большое за ответ. Не думаю что вы знакомы, да и думаю что в этом мире хороших людей много больше чем ЭМФов у Вас в коробочке.
Иначе чего бы стоил этот мир.
Но на всех ЭМФов не напасешься.
Попробую завтра найти чего то чтобы зафиксировать ножки и попробую действительно ему "подошву" в миллиметр-полтора из эпоксидки сделать, чтобы и держало механически и герметизировало.
Кстати в хламе нашелся еще 0.5Н... Правда как то оно в пару к 3.1В не очень...Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
21.04.2011, 22:38 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вырезать круг из фольгированного текстолита-гетинакса , диаметром равным диаметру ЭМФ . Просверлить два отверстия на месте выводов и сделать пятачки по типу Жутяевской приставки вокруг отверстий . Приклеить круг , фольгой наружу и припаять выводы к пятачкам . Всё . Дёшево и сердито .
Кстати . 3.1В и 0.5Н неплохо стыкуются . Сейчас MIX связи практически не проводят - поэтому ничего страшного в скачке при перемене полосы нет .-73- Игорь
21.04.2011, 22:54 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
21.04.2011, 23:01 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Значит этот круг делаем прямоугольным , диаметром 10 на 10 мм и , опять же , сверлим дырки .... Дальше по тексту . Крепить ЭМФ лучше вверх ногами , изготовив кронштейн . Высокое через него не пропускать , только ВЧ .
-73- Игорь
22.04.2011, 00:49 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Ну я вопрос задавал не к тому, что если знаю, могу выделить... А к тому, если знаю, что он (с моей точки зрения) не очень хороший, точно не отдам. Такие среди московских коротковолновиков есть, но слава Богу не так уж много.
Так что, если назовёте позывной, и я этого человека знаю с хорошей стороны или не знаю совсем, могу просто отдать ЭМФ.Борис RU3AX
22.04.2011, 03:02 #9High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В своей практике приходилось ремонтировать два ЭМФа с разбитыми стеклянными изоляторами. В одном вывод зафиксировал парой капель эпоксидки, другой пришлось распаивать - внутренние выводы позволяют это. Затем, после установки донышка на место, вокруг него сделал бортик из полиэтиленовой плёнки и в вертикальном положении залил эпоксидкой, слоем 3 мм. Оба ЭМФа прекрасно работали долгое время...
73 !UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
22.04.2011, 07:58 #10Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 663
- 155
- 90
Если ЭМФ долго валялся и судя по всему имел не предвиденные удары , лучше всё-же распаять и проверить не погнута ли дисковая система и шрырьки внутри катушек ,характеристики "гнутого " ЭМФа не предсказуемы . Заодно и починить как положено .
Михаил (ex RA3TFT)
22.04.2011, 08:23 #11High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
22.04.2011, 09:01 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
С ватой - хорошая идея .
Но если один из выводов упорно не хочет изолироваться : ничего страшного - его всё равно заземлять ! Припаять к корпусу фильтра и всё тут !-73- Игорь
22.04.2011, 09:55 #13High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Нет пока у человека позывного, и неизвестно будет ли. Есть у него интерес который я в какой то мере одобряю.
Все осложняется тем что человек в стране в которой сейчас идет серьезная буза, которая неясно чем кончится.
Везти готовое связное оборудование сейчас лучше не пытаться, равно как и GPS. С деталями которые применяются в бытовухе у них больших проблем нет, но например такие вещи как кварцы (кроме номиналов что можно выковырять из лома бытовухи), ЭМФ, кварцевые фильтры - отсутствуют как класс. Приемник прямого преобразования на двадцатку он уже сделал и как то настроил, телеграфный гетеродин в вещательный приемник добавил, но что то более серьезное пока не из чего...
Пока речь идет о сборке приемника с перспективой доделки до трансивера. Но если это станет возможным, скорее тогда просто простенький трансивер найду ему для начала... Или он сам чего то придумает.
В мае будет оказия, хочу переправить туда ему комплект ЭМФ с кварцами и набор "Кварц" с кварцевым фильтром который у меня валяется уже лет 20...
И ассорти деталей тех типов что у меня в избытке. Чтобы интерес не заглох.
Но я бы тут предпочел обойтись своими ресурсами... Тем более что телеграфный ЭМФ - это "на вырост", вещь не первой необходимости. Но тоже так, "с намеком"...
Там все закреплено на основании или в крышке? Греть при распайке думаю феном, лучше дуть на крышку или на донышко?Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
22.04.2011, 12:08 #14Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 663
- 155
- 90
Нагревайте , и снимайте крышку . У меня фена не было , нагревал над газовой плитой !
Михаил (ex RA3TFT)
22.04.2011, 12:38 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Нагревать не в коем случае нельзя.
ЭМФ - это электромеханическая резонансная система. Резонансы дисков зависят не только от размеров и их настроечных спилов. Температурное воздействие уводит в сторону резонансы искажая АЧХ.
Для восстановления остеклованного вывода необходимо вырезать из бумаги квадратик со стороной 5-7мм.
Проткнуть иглой в центре отверстие по диаметру вывода ЭМФ.
Одеть этот зонтик-заплатку на вывод.
Обратную сторону этой заплатки и само отверстие ЭМФ обильно смазать секундным клеем марки "ASK суперклей Original 300" и опустить продвинув по выводу пинцетом её на место стекла, отцентрировав положение вывода ЭМФ при этом.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.04.2011 в 12:44.
Борис
