Показано с 1 по 5 из 5
    15.05.2011
    39
    3
    Расчёт резистивного делителя
    Доброго времени суток.
    Помогите пожалуйста рассчитать ток и мощность резистивных делителей R1 и R3. E1=3.5 В, I(ток, протекающий через делители)=20mA.
    Спасибо заранее.
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Ну что же тут считать? Это ведь школьная программа.
    Ток у вас уже задан, напряжение то же задано. Считаете мощность P=U*I=3.5*0.02=0.07. Резисторы берете с запасом. Если нужно знать сопротивление R=U/I. Там только со средней точки есть цепи, если они имеют высокое входное сопротивление (т.е. не шунтируют не один из резисторов), то номиналы резисторов можете определить исходя из необходимого напряжения на средней точке делителя
    15.05.2011
    39
    3
    Спасибо за ответ.
    На 16 и 15 пины нужно по 2,6 В, значит на R1 должно упасть 0.9 В, то есть На R2 напряжение U2=2.6 В. тогда можность на резисторе R1 равна Pдел2= U2xI=2.6x0.02; Соответственно как здесь выбрать сопротивление и найти мощностоть для первого резистора R1? Взять U1=3,5 x I ? это верно?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не совсем.
    Верно. Воспользуйтесь одним правилом К.
    Но пины 15 и 16 являются еще и потребителями тока. Значит другое правило К.
    Получите два уравнения. Решите их, и получите все...
    15.05.2011
    39
    3
    Спасибо
  1. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  2. Замена счётчика-делителя
    от SaMik88 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 14:23
  3. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 17:56
  5. Схема делителя!!!
    от radist в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.08.2004, 10:55
