03.03.2011, 20:30 #1Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
УНЧ трансивера на микросхеме LM386
Решил поделиться схемами, вполне известными, что хорошо себя показали в качестве УНЧ трансивера. Потребление по току минимальное, малая стоимость микросхемы. Вариант схемы без АРУ вообще не шумит. Схема с автоматической регулировкой усиления шумит немного. Обе схемы подходят под различные конструкции приемников и приемопередатчиков.
Последний раз редактировалось RV6LML; 03.03.2011 в 20:35.
03.03.2011, 22:43 #2Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
С пятой ноги (с выхода) на землю цепочку последовательно 0,1мкф + резистор 10 Ом.
Вместо КТ315 в АРУ лучше применить КП501 или импортный аналог - 2N7000. Тогда тоже не шумит и глубина АРУ получается гораздо больше, чем с биполярным транзистором. Но уж если ставить биполярник, то с максимально возможным Ку (600-1000). Резистор с первой ноги лучше поставить подстроечный 100 Ом - тогда можно оперативно выставить нужный коэффициент усиления ( вплоть до 70db!)RV3LE
04.03.2011, 00:21 #3Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
Фильтр верхних звуковых частот здесь реализован, как 5 ом и 15 мкФ. Подобрать можно 10 мкФ*16В...30 мкФ*16 В под полосу среза ВЧ в районе 3 кГц. Можно разумеется и по вашему, но тогда с 5 вывода (и на общий последовательно 0,1мкф + резистор 10 Ом) сразу к выходному конденсатору 220 мФ.
Согласен. Биполярный доступнее.
Разумеется. Для первой схемы 2,2 кОм. Подобрал, впаял постоянный.
16.03.2011, 22:45 #4Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
16.03.2011, 23:19 #5Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
Вы неправы. КНИ при большом усилении конечно же растёт, но не катастрофично. По крайней мере на слух не заметно. А в перегруженном эфире ни о каком Hi-Fi речи быть не может, тем более, что нам нужен только узкий участок НЧ - до 3кГц.
Уже давно использую в своих самоделках именно эту микросхему. До этого применял УН7, у которой КНИ далеко не подарок.RV3LE
17.03.2011, 08:23 #6Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Думаю при усилении 200 может быть порядка 1%, при небольшой выходной мощности не более 125 мВт, что маловато для динамика. Если так,тогда что будет при усилении например 60 дБ ?
У кого какой слух, многие замечают.
Да, микросхема неплохая, недорогая, из недостатков - маломощная.
А Вы от какой фирмы-производителя используете ИМС, где покупаете ? У нас продается от UTC, цена 0.40 USD в розницу, что-то подозрительно дешево. Как бы не подделка.Последний раз редактировалось UN9GG; 17.03.2011 в 08:31.
73! Алексей
17.03.2011, 09:42 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
17.03.2011, 09:46 #8Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
У меня собран финский KIT трансивера прямого преобразования JUMA TRX1
http://www.nikkemedia.fi/juma-trx1/t...it-diagram.pdf ,
где эта микросхема с успехом применяется и работает на динамик.
Она же стоит у меня и в Пилигрим-SMD. Работает очень достойно!
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
22.04.2011, 13:01 #9Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Вроде более менее работает, не смотря на 40 центов.
Это на высокоомную нагрузку 39кОМ. Усиление по напряжению 90 раз. Питание 12 В.Последний раз редактировалось UN9GG; 22.04.2011 в 13:08.
73! Алексей
22.04.2011, 13:06 #10Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
Кратковременная перегрузка .Питание +12В. Нагрузка 10 Ом.
При напряжении на нагрузке 3В ( ср. квад.) резко уменьшается КНИ и становится точно меньше <1%. Усиление по напряжению - примерно 70.73! Алексей
22.04.2011, 18:32 #11Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
22.04.2011, 18:37 #12Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
"Звучание" микросхемы при большом усилении оставляет желать много лучшего.
Ус. по напряжению - не более 200, остальное без изменения.73! Алексей
22.04.2011, 18:41 #13Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
В выходном сигнале появляются искажения даже при небольшом уровне.
22.04.2011, 18:45 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
Вы не последовательны в том, что в Вашей аппаратуре эта микросхема работает в классической схеме включения.
Тема автора о доработке её включения.
Отсюда и названные нами проблемы.
для: UN9GG
Вы всё красиво расписываете.
Это так.
Но в любительском звучании эфира искажения на втором плане в сравнении с поднятием уровня шумов при дополнительном включении элементов в схему автором.Борис
22.04.2011, 19:56 #15Standart Power
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
1Спасибо
