Показано с 1 по 7 из 7
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Определите название SMD микросхемы
    Собственно вопрос уже сформулирован в заголовке темы. Прилагаю только фото этой микросхемы.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Дмитрий, а каково функциональное назначение м/с - стабилизатор, операционник, итд, что платка говорит? Логотип мне, например, такой не встречался, соответственно и маркировку полную без этого не вычислить. Если на плате есть еще м/с с таким логотипом, можно по ним попробовать вычислить производителя, а дальше уже проще. Как вариант, передрать все именитые м/с с 433 в "корне".
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Может, будет полезно
    http://monitor.net.ru/forum/topic205076-0.html
    http://monitor.net.ru/forum/-info-236579.html
    http://monitor.net.ru/forum/forum46.html
    Вообще, похоже на LM433 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM433.html, но не факт. Сначала надо с логотипом производителя определиться и в его ассортименте искать.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    судя по соединению выводов (четыре параллельно и три параллельно) и толщине дорожек это очень похоже на довольно мощный полевой транзистор. Стоит эта байда в блоке управления вентиляторами охлаждения мультиплексора фирмы Alcatel.
    Это точно не операционник. Фирма производитель скорее всего SILICONIX, которую успешно поглотил VISHAY.
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,041
    2341
    10392
    А такой не подойдёт?
    http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf7433.pdf
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Похоже, но не то. Этот транзистор в корпусе SOP-8, а должен быть TSSOP-8. И проводимость у этого транзистора не Р, а N
    Добавлено через 31 минуту
    Поковырялся на сайте VISHAY и наконец нашёл. Это Si6433. Всем спасибо за помощь, тему можно удалять
    Последний раз редактировалось R2AJW; 02.06.2011 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
    С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 12:11
  2. Определите модель радиоприёмника
    от ddl81 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 17:28
  3. Определите тип фильтра и смесителя
    от EW6EM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 15:24
  4. Определите модель радиостанции
    от ALEXKEN в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 17:28
  5. Название КПЕ
    от Siama в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 08:18
