Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Посоветуйте очиститель контактов
  1. #31
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    нашел на форумах прособ очистить старые контакты. может кому пригодится.
    Чтобы привести в чувство переключатель диапазонов (про ТПС - 58) нужно сходить
    в ближайшую аптеку. Купить:
    -нашатырный спирт
    -медицинский спирт
    -вазелин.
    Нанести на ламели нашатырь, через 3-5 мин промыть мед.спиртом при
    этом прощелкать несколько раз переклчателем .Нанести вазелин на ламели.
  2. #32
    14.08.2011
    248
    185
    Смотря где контакты... Если в компах то лучше банальный 646 растворитель Вообще нухно еще исходить от того , на какой основе держатся эти контакты иначе и испортить недолго...
    Добавлено через 5 минут
    -нашатырный спирт
    -медицинский спирт
    -вазелин.
    Вот только до включения надо просушить хорошо , иначе остаток попавший в ГЕТИНАКС в смеси с пылью может превратится в проводящий ток слой , были случаи кагда все прост дымело и выгорало
    Добавлено через 1 минуту
    А вазелин лучше технический , срок службы больше ...
  3. #33
    18.04.2009
    2,350
    555
    164
    А как насчет ацетона? Ваше мнение...
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Ацетон можно применять там где нет пластмассы, иначе при соприкосновении, он ее растворяет и вся эта смесь, попадает на контакты.
  5. #35
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    А как насчёт современных очистителей контактов? В магазине ОЗОН много разной химии. Нужно без разбора и выпаивания из паты реанимировать переключатель П2К много контактный. Может кто уже делал такую чистку и чем, как успехи?
  6. #36
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Пользуюсь Контакт-60 и Контакт-61 .
  7. #37
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Налёт, окись растворяет, потом короткого между контактами нет?
  8. #38
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Лучше DeoxIt ничего не попадалось еще
  9. #39
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,829
    514
    985
    где его приобресть?
  10. #40
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,066
    2549
    5325
    Цитата Сообщение от UN8GF Посмотреть сообщение
    вазелин
    Вазелин, именно бытовой (аптечный) в круглой баночке за "три копейки" выдавали мастерам в радиомастерских для смазки в ЭПУ и ЛПМ. для механики это ++, а вот контакты - как повезёт. Случалось сам получал (допускалось по нормативам, не читал - верил. 70-80 года, прошлого)
    правда иногда проходит треск - наверное надо заменить электролиты
    после этого перестал читать дальше.
    Последний раз редактировалось R9LV; 11.09.2025 в 14:52.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  11. #41
    21.11.2002
    2,451
    355
    281
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    где его приобресть?
    Требуйте в магазинах города
    Если лет десять назад закупался в Дейтоне, то сейчас его полно на Амазоне, в Homedepot, BestBuy, Walmart, Vistek, AVShop, Sayal, полно мест.
    На россойских площадках все еще можно на shopozz.ru, mustore.ru и Авито
  12. #42
    07.09.2013
    Губкин
    4,599
    1221
    352
    После промывки и очистки КОНТАКТОМ 60,61 нужно обязательно промывать очистителем WL.Иначе вся грязь снова сядет на контакты.
  13. #43
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Это ваш опыт или рекомендации производителя КОНТАКТ 60,61? Или откуда взялась такая рекомендация, на основании чего?
  14. #44
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Контакты неплохо чистит ещё и очиститель карбюраторов
  15. #45
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Артур , интересно насколько хватает этого деоксита , если побрызгать им например галеты в старом трансивере ? Мне для понимания сравнения с контактом-60 . На али деоксит есть , но больно уж не гуманная цена за малюсьнький тюбик .
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 19:59
  2. Как поменять ширину контактов в P-CAD ?
    от Skazzi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 11:40
  4. Цоколевка контактов GPS приёмника Globalsat BR-305
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 07:25
