12.09.2025, 20:03 #46
12.09.2025, 20:50 #47Very High Power
- 21.11.2002
- 2,451
- 355
- 281
Деоксит идет в виде концентрата или спрея. Концентрат нужен в микроскопических дозах, мне 15мл хватает на несколько лет. Спрей более удобен, но если прокуренный аппарат или галлетник посеебряный и там очень много черного сульфида серебра на нем, то я обычно сначала чищу средством для снятия флюса и пергаментной бумагой или любой крепкой бумагой что найдете под рукой, никакого абразива. Спрей тоже баллончик на 4 года, это примерно 25 аппаратов и там не только один band switch, конденсатор ГПД, все остальные галетники и переменные резисторы которые можно разобрать/залезть.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
12.09.2025, 21:13 #48Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Вопрос не сколько тратиться очистителя , а на какое время хватает такой обработки , если только диокситом , на сколько лет ? Есть много не доступных мест . В тех же галетах , они двухсторонние , с обратной стороны без разборки не добраться . Контактом 60 , на 1-2 года хватает , потом надо повторить .
Михаил (ex RA3TFT)
12.09.2025, 22:21 #49Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,064
- 2548
- 5322
Читаю, на ус мотаю. Скоро зима, у меня на подоконнике "Рига-104". Ждёт. Чего, сам не знаю. Запасать буду (по возможности) всё, что тут упомянули. Надо старушку реанимировать. Советы пригодятся. А то, я всё по старинке хотел - пальцами потёр контакты и уже блестят и никакого абразива - бумаги там, или ластика, чернильного с песочком. Пальцами (кисточкой, щёточкой и ....) не везде залезть то можно. А разбирать до основание, по первости, не хочется.
Советуйте.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
12.09.2025, 23:21 #50Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,872
- 2915
- 1313
Contact Cleaner WD-40 Specialist.
Отличная штука.
13.09.2025, 02:42 #51
Ничего не надо промывать. Читайте инструкцию.
Жидкость ток не проводит. Она со смазкой.
Если контакты чёрные совсем. Брызнули. Потом безворсовой тканью чрез пару часов убрали нагар и так много раз. Контакты будут как новые!
Да ещё и покрытые смазкой от окистлнения
Сам не верил. Но такое работает73! Ни-ког-да не говори ни-ког-да
13.09.2025, 04:13 #52Very High Power
- 21.11.2002
- 2,451
- 355
- 281
Очень сильно зависит от среды. У меня шек с контролируемой влажностью от 25 до 50% в зависимости от времени года, пыли нет, температура 16-23C в течение года. Старых радио 13 экземпляров на данный момент, все проходили чистку контактов диокситом в галечниках, некоторые замену реле и конденсаторов. Длительность владения 3-15 лет, сейчас не могу вспомнить чтобы чистил контакты чаще чем раз в 10 лет. Но из 13 экземпляров постоянно изпользую 4, остальные раз в пол года может включаю или немного чаще.
13.09.2025, 09:36 #53
16.09.2025, 21:53 #54
16.09.2025, 22:08 #55Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,598
- 1221
- 352
Это всё временно,вот вспомните меня.У меня просто нет сейчас ни чего разобранного,а то бы я показал,что там бывает.Реанимировал недавно двух кассетник SONY побрызгиванием переключателя,хватило на неделю и всё,придётся разбирать и мыть.
Не мог быть этого года выпуска,их делали с 1979 по 1981 г.
16.09.2025, 22:27 #56Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
17.09.2025, 00:35 #57
17.09.2025, 21:37 #58
18.09.2025, 08:24 #59Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
19.09.2025, 06:13 #60High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 673
- 297
- 333
Купил самый дешевый Kerry, помыл контакты переключателя КРС-81, результат Восторг !
Владимир Евгеньевич
11Спасибо
