Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Посоветуйте очиститель контактов
  1. #46
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Это ваш опыт
    Я постоянно промываю контакты WL после всяких очистителей.А вообще лучший вариант снимать и промывать в тех. керосине,а потом мазать смазкой(вазелин).А так все эти Контакты на непродолжительное время,так самоуспокоение.Лучше разборки и промывки нет ни чего.
  2. #47
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Артур , интересно насколько хватает этого деоксита , если побрызгать им например галеты в старом трансивере ? Мне для понимания сравнения с контактом-60 . На али деоксит есть , но больно уж не гуманная цена за малюсьнький тюбик .
    Деоксит идет в виде концентрата или спрея. Концентрат нужен в микроскопических дозах, мне 15мл хватает на несколько лет. Спрей более удобен, но если прокуренный аппарат или галлетник посеебряный и там очень много черного сульфида серебра на нем, то я обычно сначала чищу средством для снятия флюса и пергаментной бумагой или любой крепкой бумагой что найдете под рукой, никакого абразива. Спрей тоже баллончик на 4 года, это примерно 25 аппаратов и там не только один band switch, конденсатор ГПД, все остальные галетники и переменные резисторы которые можно разобрать/залезть.
  3. #48
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Вопрос не сколько тратиться очистителя , а на какое время хватает такой обработки , если только диокситом , на сколько лет ? Есть много не доступных мест . В тех же галетах , они двухсторонние , с обратной стороны без разборки не добраться . Контактом 60 , на 1-2 года хватает , потом надо повторить .
  4. #49
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,121
    2590
    5387
    Читаю, на ус мотаю. Скоро зима, у меня на подоконнике "Рига-104". Ждёт. Чего, сам не знаю. Запасать буду (по возможности) всё, что тут упомянули. Надо старушку реанимировать. Советы пригодятся. А то, я всё по старинке хотел - пальцами потёр контакты и уже блестят и никакого абразива - бумаги там, или ластика, чернильного с песочком. Пальцами (кисточкой, щёточкой и ....) не везде залезть то можно. А разбирать до основание, по первости, не хочется.
    Советуйте.
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,874
    2915
    1316
    Contact Cleaner WD-40 Specialist.
    Отличная штука.
  6. #51
    QRP Аватар для UG4P
    30.10.2022
    Нижнекамск
    37
    41
    3
    Это ваш опыт или рекомендации производителя КОНТАКТ 60,61? Или откуда взялась такая рекомендация, на основании чего?
    Ничего не надо промывать. Читайте инструкцию.
    Жидкость ток не проводит. Она со смазкой.
    Если контакты чёрные совсем. Брызнули. Потом безворсовой тканью чрез пару часов убрали нагар и так много раз. Контакты будут как новые!
    Да ещё и покрытые смазкой от окистлнения
    Сам не верил. Но такое работает
  7. #52
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    Очень сильно зависит от среды. У меня шек с контролируемой влажностью от 25 до 50% в зависимости от времени года, пыли нет, температура 16-23C в течение года. Старых радио 13 экземпляров на данный момент, все проходили чистку контактов диокситом в галечниках, некоторые замену реле и конденсаторов. Длительность владения 3-15 лет, сейчас не могу вспомнить чтобы чистил контакты чаще чем раз в 10 лет. Но из 13 экземпляров постоянно изпользую 4, остальные раз в пол года может включаю или немного чаще.
  8. #53
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Вы японскую технику пробовали ревизировать?Дэки,усилители 70х-80х годов выпуска,приехавшие из страны восходящего солнца.Там не то что контакты чёрные,а и выводы деталей на платах.Поэтому приходится всё выпаивать и мыть.А побрызгать и протереть тут не прокатывает.
  9. #54
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Сегодня реанимировал музыкальный центр SHARP SG-170H (примерно 1975г.) и магнитофон приставку МАЯК-203.(1978г.) По совету Михаила R3TF пользовался КОНТАКТ-61. Всё отлично! Не промывал.
  10. #55
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Это всё временно,вот вспомните меня.У меня просто нет сейчас ни чего разобранного,а то бы я показал,что там бывает.Реанимировал недавно двух кассетник SONY побрызгиванием переключателя,хватило на неделю и всё,придётся разбирать и мыть.
    (примерно 1975г.)
    Не мог быть этого года выпуска,их делали с 1979 по 1981 г.
  11. #56
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Как рекомендует производитель, первым брызгают Контакт-60 , это очиститель . А вторым Контакт 61 , это смазка . А вот на какое время поможет , это зависит от многох факторов . Разборка с чисткой , конечно лучше , но не всегда возможна .
  12. #57
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Я же написал примерно. Покупали в Того сразу два аппарата SHARP SG-170H и SHARP 555, который сразу ушёл через Берёзку по цене ВАЗ 2101.
  13. #58
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Пользовался REXANT Контакт 61, никаких масляных следов на плате не осталось. Может подделка?
  14. #59
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    По производителю ничего не подскажу . Покупал давно , у меня производство Бельгия , по русски нет надписей . Kontakt-61 , довольно маслянистый , с рук смывается мылом не с первого раза .
  15. #60
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    Купил самый дешевый Kerry, помыл контакты переключателя КРС-81, результат Восторг !
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 19:59
  2. Как поменять ширину контактов в P-CAD ?
    от Skazzi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 11:40
  4. Цоколевка контактов GPS приёмника Globalsat BR-305
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 07:25
