12.06.2011, 23:15 #1Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Посоветуйте очиститель контактов
Доброго времени суток всем!
Приобрел старенький приемник. Хотел бы оживить его. Нужно прочистить контакты. Знаю что есть средство такое Kontakt 60 - где то 460 руб/флакон. Посмотрел в нете - вот есть такое средство - Очиститель электрических контактов GUNK NM1 566g аэрозоль (http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=19513), Специальный очиститель контактов Scotch™ 1625 (http://www.intercolor.ru/catalog.asp...25&sbtid=25677), есть вообще целый спектр средств очистки контактов (http://www.filur.net/index.php?mod=art&id=324).
Какой посоветуете выбрать для очистки контактов радиоприемника (Спидола 231)?
Всех с праздником!
Заранее благодарю за рекомендации.Последний раз редактировалось UB3ABU; 12.06.2011 в 23:22.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
12.06.2011, 23:30 #2
12.06.2011, 23:39 #3Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Игорь, приветствую! Я бы рад (и делал так в прошлом - чистил контакты электронного переключения диапазонов в Верасе 225, потом правда через некоторое время все равно окислились), но в нете посмотрел http://www.radioscanner.ru/forum/topic32637.html. вроде как не советут. как быть?
12.06.2011, 23:41 #4Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,018
- 127
- 133
С2Н5OH и никаких резинок...
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
12.06.2011, 23:44 #5
Вот такой:
http://protehnology.ru/ochistiteli_i...1f774dcb8a5a4d
Не рекомендуется по личной практике обрабатывать тонкие прецизионные подвижные контакты, через некоторое время (особенно на жаре) он напрочь защищает контактные пары, образуя несмываемую водой плёнку.
Проливал галетники - окислы съедает, далее не гниёт, в работе не мешает.
Проливал им электрику на автомобиле лет шесть назад (в качестве эксперимента) - ни следа окислов, клеммы и разъёмы как новые, всё работает.
Воняет правда (покрытие) первое время - как что стухло. Ничего, привык
Последний раз редактировалось R3XD; 12.06.2011 в 23:48.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
13.06.2011, 00:45 #6Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Привет!
Сходил по адресу.
Ну чо? Народ опытный... Все верно. Не надо использовать чернильную резинку. Это красная или синяя. Это фактически наждак... ржу можно драть. От молочной пользы тож нет... Нужна белая мягкая, немецкая, чешская може еще кто делает и аккуратно без фанатизма и смазочкой.. И руки помыть перед, и не лапать жирными пальцами...
Но все это так, для выбора. А вовсе не самый лучший способ...
Моя Спидола работает уже лет 15 после капиталки...
А по поводу сотрется, ответ простой, из амер фильмов: "ты что, собрался жить вечно?"Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.06.2011, 01:19 #7Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
ясно. в общем кохиноровсой и мягкой кисточкой - работатать только в латексных печатках.
а вот еще вопрос - если например, где то окислился контакт - то есть то нет - не дорожку прорвало а именно контакт - если обработать очистителем контактов - может ли это восстановить контакт без дополнительной пайки?Дмитрий, UB3ABU : Москва :
13.06.2011, 01:45 #8Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я не могу ответить. Никогда не пользовался...
Но по здравому размышлению, окисел, грязь и пр... надо сначала растворить чем то, потом механически удалить результат, промыть грубо говоря...
В чудо растворы результат деятельности коих удалять не надо, не верю...
Из хомна (окисел, грязь и пр...) плохие пули получаются, а не то что серебрянные контакты... Но может быть. Только думаю все это для срочного, кратковременного оживления применяется...
Ведь неиспавностей только две в радиотехнике, либо нет контакта где надо, либо есть где не надо.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 13.06.2011 в 01:49.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.06.2011, 02:29 #9
13.06.2011, 03:30 #10Standart Power
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 87
- 150
- 106
В Советские времена кроме спирта не было никаких очистителей. Когда я контакты плат в бухгалтерской машине протёр спиртом, то потом целую неделю их чистил белым ластиком чтобы её запустить. С тех пор я чищу только ластиком только не красным.
Стас (RU9BA)
13.06.2011, 07:14 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
В молодости работал на одном из предприятий ВПО, радиомонтажником. По технологии выдавали для чистки спирт - бензиновый раствор (С2Н5ОН + Б70). После чистки чистым спиртом серебро чернеет.
73. Сергей.
13.06.2011, 07:29 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100.aspx
Не забудьте затем прыснуть защитной смазкой WL - см. ниже в ссылке.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.06.2011, 08:42 #13Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 540
Серебро скорее почернеет от ластика. Процесс почернения серебра - это образование сульфида серебра при взаимодействии оного металла и свободной серы, остатки которой всегда есть в резине (настоящей, а не полимерной), а также в атмосфере (особенно рядом с металлургическими производствами).
Однажды забыл в шкафчике с радиоэлементами кусок сырой резины-это было что-то: несколько горстей новых резисторов и конденсаторов с угольно-черными выводами.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
13.06.2011, 09:15 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.06.2011, 15:20 #15High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Потому что вместо ректификата дали гидрашку.
Согласен.
В качестве компромисного варианта ( после того как спирт пошел по назначению
) чищу контакты обыкновенной плотной бумагой.
595. Виктор (UR5QOP)
11Спасибо
