13.06.2011, 15:51 #16Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Пока лучшее, что есть в природе их очистителей контактов это финский препарат PRF 68/520 в простонародье шестьдесят восьмая 68 чистилка.
Продавали в чипидипе, сам покупаю здесь http://www.avc.ru/index.php5?module=...=PRF+68%2F520+.
Работает быстро, хорошо отмывает всю грязь, стоит недорого за большой 520мл баллон. Рекомендую.RA1AHT
13.06.2011, 17:47 #17QRP
- 08.07.2010
- Минск
- 21
- 13
- 6
Была аналогичная проблема много лет назад с WEF201.
Контакты на барабане поизносились, после очередной чистки нормально работал неделю-две, потом опять контакты окислялись и приёмник начинал шуршать. Надоело. Почистил резинкой, промыл спиртом. Потом смазал смазкой. Смазку делал сам по рекомендации древней "Книги полезных советов", напечатанной примерно в середине прошлого века. Смазка делалась на основе вазелиновго масла с добавлением графитного порошка, "нашкрябанного" острым ножом из сердечника мягкого карандаша. Как ни странно, переключатель диапазонов стал работать без треска и проработал несколько лет.
13.06.2011, 18:16 #18Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Верно. Никакой химии и смазки. Любой раствор или смазка неизбежно наберет в себя пыль из воздуха и проблема скоро станет намного острее. Будете чистить весь механизм. Отрежьте тонкую полоску от ластика и проведите ей несколько раз между контактами. При необходимости подожмите контакты. Раза два в неделю прокручивайте барабан для самоочистки контактов и разрушения пленки окисла.
Последний раз редактировалось RV4LX; 13.06.2011 в 18:20.
RV4LX, Александр
13.06.2011, 18:24 #19Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
замучился я чистить отходящие барабан и ламели Океана209го от черноты,с работы попросил дорогущую пшикалку и хватило на неделю,потом применял вэдэшку-хватило на месяц,потом пошёл на крайность=сначала протёр ацетоном и потом взял у жены детский прозрачный вазелин и тонким слоем смазал и уже больше 2х лет ничего не отходит,далее правда заметил что этот вариант не подходит для повышенных температур-становится слишком жидким,и ещё добавлю-в 90е когда не было необходимых силиконовых смазок для протяжек видеомагнитофонов кроме литола и циатима,то с успехом применял этот вазелин,до сих пор дома 2 видака не клинят и не скрипят
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2011 в 18:38.
Алексей (RA3POY)
13.06.2011, 18:40 #20Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Контакты должны быть чистыми и сухими.
Анекдот на эту тему:
Проходит прапор мимо солдата. Тот восстанавливает контакты обильно поливая их спиртом и чистит кисточкой.
-Неправильно вы, солдат, действуете.
Прапор берет спирт, выпивает. Выдыхает на край обшлага и аккуратно обшлагом протирает клемму.
-Учитесь, рядовой.
В этом есть сермяжная правда.
RV4LX, Александр
13.06.2011, 18:49 #21Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
уточните когда они должны сухими-всегда или перед нанесением защитного слоя,при первом варианте через день опять окислится, во втором случае сначала я всё промываю и вытираю досуха, а потом уже наносил защитный слой
Алексей (RA3POY)
13.06.2011, 19:02 #22Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
13.06.2011, 20:25 #23Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
В свое время работал в радиоцентре. При профилактике всех разъемов возбудителей и приемников, барабанных переключателей Р-250 применял только резинку и кисточку, никаких жидкостей и смазок, потом это вылезет боком, пыли набирается много.
Alex ex UA4AEB
13.06.2011, 21:25 #24Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
13.06.2011, 22:13 #25Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
пока еще живы реле - вначале сухой зубной щеткой (правда сейчас труднонайти из щетины - было лучше с ней), затем смоченной в этом самом веществе, затем вновь сухой. Получалось очень неплохо и надолго. Резинка тоже помогает, только без щетки опять никак да и усилие механическое на контакты больше надо прилагать.
Пётр
13.06.2011, 22:35 #26Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
спасибо всем за советы. пошел по магазинам - на строительном рынке - нет ничего - даже там где продают флюсы для пайки.
местный магазин автозапчастей не работал.
на радиорынок позновато ехать было.
ну в общем использовал раствор салициловой кислоты (1%) - прочистил контакты тампонами (сначала смоченный в кислоте и потом протер насухо). будет время обязательно возьму специальное средство для очистки контактов. Даже после в общем то такой простой чистки приемник ожил - на КВ просто не провернуть идут станции на всех диапазонах особенно 25 и 31 м. некоторые контакты аж почернели от времени - видимо тут надо что то посерьезнее применить. смыл краску с передней панели темже раствором салициловой кислоты - потом промыл водой.
чутье у него конечно похуже чем у трансивера - на штатный телескоп ничего не ловит - подключил свой рабочий диполь на 80-ку - сразу пошли станции. правда иногда проходит треск - наверное надо заменить электролиты - стоят аж 79 года.
на соседнем форуме один любитель сделал вот что
Может кому интересно будет: я в радиоприемнике Spidola 232 произвел следующие изменения:
1. Замена всех электролитов;
2. Замена всех "красных флажков" на маленькие "желтые пупырышки" (К10-17Б);
3. Замена Д9В на Д20 (из этого же радиоприемника);
4. На место Д20 произведена установка Диода Шоттки (в моем случае КД512Б);
5. В пустое место на барабане установлена планка 60-150м (от донорской Spidola 240);
6. Пропаяны все "подозрительные" пайки.
Радиоприемник на штатный телескоп стал вылавливать даже то, что мои остальные (известные и уважаемые многими форумчанами) радиоприемники ловят как шум. (источник http://www.radioscanner.ru/forum/topic32637-2.html)
видимо это следующий этап. потом хотел бы поставить гетеродин для приема телеграфа и SSB-станций. но это уже другая тема.Дмитрий, UB3ABU : Москва :
13.06.2011, 23:15 #27Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
теперь он у вас будет вечный,особенно если электролиты некитайские поставили,
Алексей (RA3POY)
13.06.2011, 23:29 #28Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
не помню такого чтобы что китайское ставили в те времена (конец 70-х). по крайней мере маркировка русская электролитов (дата выспуска 79 год.
а ввобще вспомнилось как в средней школе починил приемник ламповый Рекорд и по ночам КВ-станции с глушилками слушал. вот и сейчас такой душевный прием - без всякой цифровой обработки.Дмитрий, UB3ABU : Москва :
13.06.2011, 23:31 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,896
- 636
- 111
я имел ввиду на которые вы поменяли
Алексей (RA3POY)
13.06.2011, 23:32 #30
11Спасибо
