Показано с 1 по 10 из 10
Тема: КВ фильтр
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    КВ фильтр
    В фильтре используется две пары кварцевых резонаторов, где частота пары одинаково. Какие кварцы считаются парами?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    КВ1=КВ3
    КВ2=КВ4
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Загляните в книжку Жалнераускаса ( UP2NV ) о его знаменитом трансивере . МРБ №934 . Там о мостовых фильтрах - ВСЁ !!!
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    КВ фильтр
    Лабораторную р. с этим фильтром провёл, но резонансные катушки заменил на шпт, кольца то маленькие и ни требуют подстройки.Хар-ка получилась похожая на зубы ножовки...4 кварца,соответственно 4 зуба. Видимо применение рез.контуров просто необходимо.Те же кварцы ,6мгц, с шпт в дифф.-мостовом дали отличный результат...по уровню 0,7 полоса 2кгц. И НИКАКОЙ НАСТРОЙКИ И ПОДПИЛИВАНИЯ.Извините, если повторяюсь. По поводу статей от Гуру...для понятия читать их полезно. Инженеры создавшие "Микрон" тоже грамотные ребята и сделали по своему...на шпт. Мне понравилось.По другим методам кв.ф. я УЖЕ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!! А тг.фильтр можно и по лестничной сх.выполнить...без подбора кв. полоса в них 900гц.
    Изображения Изображения
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    ...а по методу Жалнераускаса, Кобзева Рощина Севастьянова такой получается. Но оч. большой. При установке в трансивер опять подгонка.Оно вам надо? P.S. Георгий,когда сделаешь как в первом посту,поделись результатом.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    DF6PL, Виктор, попробуйте в схеме кварцевого фильтра, которую вы привели, поставить на место Т2 ВЧ колечко и параллельно ему включить подстроечный конденсатор.
    Можно настроить получившийся контур и на третью гармонику, получите фильтр на частоту третьей гармоники.
    Но кварцы, всё-равно, нужно ставить с разносом (по диагонали), если хотите получить "широкий" фильтр.
    Использовал в таком варианте включения кварцы из фильтров от радиостанции "Гранит" на 10.7 мГц, они в них уже с разносом и можно выбрать подходящие. С таким разносом, как там, получились фильтры с полосой 3.5 кГц.
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    КВ1=КВ3
    КВ2=КВ4
    Спасибо Борис, и между ними и должно быть разница 0.8 полосы пропускания? Если взять к примеру 465=465 и 466.92=466.92(от2.4кГц)...?
    Георгий
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не забывайте о частотах параллельного и последовательного резонанса резонаторов . Почитайте всё-таки UP2NV . Не хотите ? Тогда есть ещё один . G3JIK .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=DF6PL;547377] кварцы ,6мгц, с шпт в дифф.-мостовом дали отличный результат...по уровню 0,7 полоса 2кгц. И НИКАКОЙ НАСТРОЙКИ По поводу статей от Гуру...для понятия читать их полезно. Инженеры создавшие "Микрон" тоже грамотные ребята и сделали по своему...на шпт. Мне понравилось.По другим методам кв.ф. я УЖЕ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!
    Хорошая идея. ШПТ намного упрощает изготовление мостовых фильтров.
  1. Фильтр CW для TS-570
    от UT7END в разделе TS-570
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 15:13
  2. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  3. Фильтр НЧ для CW
    от RN6LIQ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 21:54
  4. Фильтр НЧ
    от headf1rety в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:11
  5. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
